oleg773753
LV Focus, Украина
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Ford Focus 115 years
23523525 Мусор
oleg773753
7 April 2010
...Или Руководство по ремонту и Эксплуатации Форда !!!Со Сплитовским Движком
oleg773753
7 April 2010
Народ !!! Помогите найти Схемы Эл.Соединений на Split Port!!! Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
23523525 Мусор
oleg773753
7 April 2010
oleg773753
3 February 2010
Arty25:
oleg773753
Можно, меняется так же как и 2-х литровый. Главное на тех осмотре не попасться.
Спасибо- Будем пробывать ))!!
oleg773753
2 February 2010
Ребят ,кто подскажет ,можно ли поставить двигатель 1.8 зетек ,вместо 2л сплитовского...Заказывал 2л зетек- привезли 1.8 ,выслали -а назад естествено не берут ,
а Двигатель 1.8 полностью с навесным с проводкой,реально хороший,Может кто нибудь сталкивался с этим !??Спасибо
oleg773753
17 November 2009
В
вованыча:
Ребята этот мотор гав... такая хрень как у вас была и у меня. я решил эту проблему поставил мотор ZETEC 2.0 16V и забыл про это.по деньгам отдал 70000 тысяч рублей и получил двигло с пробегом в 24350 тыс.миль(реально, брал у знакомых)
А с мотором сплит намучился так что не пожелаю ни кому.С начала пропала компрессия в первом цилиндре с 12.5 упала до 7. Снял башку и увидел что под впускним клапаном лопнуло седло(седло подходит от 21 ВОЛГИ)сделал поменял клапана т.к.их нельзя шарошить.Поставил всё на место завёл всё заработало .Затем залил бензин на лукойле и проехал на нём 250 километров и он начал стучать(мотор),Загнал в гараж и решил что хороший стук на ружу выйдет , решил дать газу и всё...
Начал снимать ГБЦ и увидел такое!Поршень ...разбило в пух, сёдла во2 и 3 цилиндрах повыскакивали и всё это произошло из-за нашего хорошего бензина(в хорошем смысле слова)т.к. америкосы заправляли фокусы самым дешёвым бензином.Из-за бензина всё это и произошло потому-что в камере поднялась температура сгорания топлива и сёдла не выдержали. Итог замена ГБЦ(18000 тыс.)блок (25000тыс его разбило) прокладки (6500тыс комплект)поршневая (по 4500 за поршень) всё вместе 61000 тыс рублей не считая мелочей.Я так посчитал проще купить другой двигатель,чем делать этот.Во первых ZETEC вечный.Во вторых он мощнее(в сплите 111 лошадей а в этом 137)а в третьих он просто надёжный.
Только если будете брать,просите к нему проводкут.к.та к нему не подойдёт.
Перебирать сплит нет смысла.
И на последок мотор ставил сам и тот перебирал сам,так что будут вопросы обращайтесь
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
oleg773753
НЕТ
leshiy_87
ОТ 21Волги точно такиеже
Уважаемый!! помоги !!!У меня так же сплит в прах расколотило-по моим соображениям т.к я ездил на ГАЗУ !!!...Уже 4 месяц ищу сплит ,а теперь понял все Это туфта БУДУ Зетек Ставить!!!И запчасти на него ,да и по надежности ...Подробней опиши Чего ты делал и на какую марку зетека менял !!! Как можно все до самых мелочей что мне понадобится !!Т.к буду заказывать ...!! с нетерпением Жду ответа !!!
111111111111 Мусор
oleg773753
29 October 2009
извените Я просто новенький ,а что это по английскому написано !? или так пробилось !?( ...просто коробку менял сейчас и движок полетел ..Если что то есть еще больше по пробивки машины Буду очень признателен.Буду думать стоит ли вообще ее делать (((
111111111111 Мусор
oleg773753
28 October 2009
Пробейте Пожалуйста Машинку !!! 1FAFP34P01W155859 заранее благодарен ,а то уж больно много проблем с ней !!!
oleg773753
28 October 2009
Подскажите Такой Вопрос ! Мне вместо сплита везут DURATEC двигатель 2.0 -так же 1 распредвал ! Он подайдет Вместо Сплита !! ???
oleg773753
4 October 2009
C
ckervon:
Не парьте мозг с заменой двигателя, мне обошлось поменять ВСЕ седла, плюс прицепом кольца, сальники и пр. чего не очень нравилось всего 22 т.р. и после просто ездию и не жужжу ))) всем удачи ))
Да... Спасибо тебе Большое !!! Список не из маленьких.)
а подобную операцию проделывал ты !? У меня вообщем говоря на движке полетел
Сам блок поршень коленвал и поддон разорвало !!! Это вина установщиков газа !! крепление отвалилось и в поддон а там естественно и ...вся песня ...
Вот жду с Прибалтики Знакомый никак не найдет сплитовскиий движок !!...а зетеков просто уйма ...Вот почему я так тошно распрашиваю,сам не знаю что делать ...
oleg773753
2 October 2009
lektor_22:
oleg773753
если хочешь поменять на Zetec E 2.0, готовся выложить кругленькую сумму!
А будут какие вопросы обращайся, я уже такую процедуру проделовал!
Подскажи Пожалуйста Что конкретно Нужно При Замене !?
oleg773753
1 October 2009
Arty25:
При замене Split на Zetek нужно менять двигатель с навесным оборудованием, мозги, проводку, правую опору, часть глушителя с катализатором перешивать чип ключ.
Скажи пожалуйста какие еще нюансы при Замене сплит на Зетек !???Очень нужно!!! так как буду все таки Зетек ставить !!!
oleg773753
29 September 2009
lektor_22:
oleg773753
А что именно Менял Эти двигателя !? Просто сплитовских двигателей очень мало ...А зетековсий с навесным предлагают за 1000...
Как вложиться в минимальную сумму ребят подскажите ... Менять сплит или ставить зетек с переделками ...
oleg773753
29 September 2009
lektor_22:
oleg773753
oleg773753
28 September 2009
Всем Привет!!! Ребят полетел движок Split((.Предлагают заменить на Зетек !!! Есть хоть какие нибудь сведенья по замене !!! Или лучше родной искать !? Головняк с ним да и не найдешь ...
