Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы. Хэтч, 2007,
Компьютер пишет "неисправность двигателя" , "неисправность стоп-сигнала". Стоп сигналы работают штатно, сообщение появляется после трех нажатий на педаль тормоза. Проблема началась с того, что стал открываться багажник при отпускании педали тормоза, микрик не работал. Проводку в гофре и багажнике обследовал, обрывов не нашел. Заметил, что перегорели обе лампы стоп-сигналов, после замены (мощность соответствует сгоревшим) началась проблема с компьютером. При этом, при выклюсчении габаритов - багажник открывается. Сейчас багажник перестал открываться, сообщение компьтера о неисправности стопов появляется.
Буду очень благодарен за алгоритм поиска причины, или если носом ткнете в готовое решение проблемы, сам на форуме не нашел. Заранее благодарен
rustkh
16 March 2023mobile
PiterFF2
Конечно. Там проблема с проводами. При нажатии на педаль тормоза - открывается багажник. И стопы не горят. В двери и гофре всё проверил.
rustkh
16 March 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Не горят стопы, дополнительный горит(хэтч). Схему проводки смотел. Где физически соединяются провода на доп и основные стопы? Заранее благодарю
rustkh
2 February 2023mobile
mandalore105
Благодарю. А то подутомило с открытым багажником ездить.
rustkh
Всём здравствуйте. Возникла проблема - при нажатии (точнее при отпускании) педали тормоза -открывается багажник. Понятно, что проводку надо смотреть в первую очередь. Подскажите пожалуйста, как искать обломы? Хетч. Заранее благодарю
Господа, прошу совета. Компьютер не видит водительскую дверь. Через некоторое время (от 5 до 10 минут )сообщение о незакрытой двери гаснет, можно ставить на закрывание и сигналку. В движении то же самое.
Буду благодарен , если тыкните, где здесь прочитать алгоритм решения.
rustkh
3 January 2018mobile
Благодарю премного. А есть возможность определить, левый или правый?
rustkh
2 January 2018mobile
Господа, прошу помощи.
Биение на руле на скорости в диапазоне 90-120.
НО только если нажимаю на газ. Без газа, на передаче на этой же скорости - порядок.
Буду благодарен за любой совет.
rustkh
28 December 2017mobile
Благодарю, проблема была в тормозном диске. Поменял диски и колодки -никакого "притирания", тормоза работают изумительно. (Trw-ate).
А уже хотел менять Гтц.
rustkh
26 December 2017mobile
Ватная педаль тормоза, при слабом нажатии не замедляется вообще, когда педаль ближе к полу - тормозит хорошо. Со второго качка -как и должно тормозить.
Жидкость поменял- ни одного пузырька воздуха не было. Подтеков нет.
Вопрос- остаётся только главный тормозной цилиндр. , или ещё есть варианты. ?
Может ли быть из-за колодок.(спереди стоят pelenga -ставил как временные. , потом машина не ездила полтора года.)?
Помогите советом! Сегодня хотел поменять диски сзади. Подготовил инструмент, а болта на 15 нет. Там болты на 13. Открутить не смог -не было инструмента. У кого было подобное, или я не туда смотрел? Хотя вроде других болтов там не заметил. Буду благодарен за ответы
Масло castrol magnatec pr(у дилера)
Здравствуйте,форумчане!
Имею проблему. Использовал 5w20 -масло ела в норме - литр на 10000. Решил заменить на 5w30- пошёл жор - 3 литра на 10000. Жор пошел сразу после замены. Двигатель1.8. Подскажите пожалуйста, что в какой последовательности проверить, к чему готовиться. Буду благодарен за советы.
FANUC
Премного благодарен за ответы. Причина оказалась банальна - сгнили крепления глушителя. Те , которые у гофры и на выходе. Заварили за рубль -теперь тишина и комфорт. Заодно посмотрел опору.
Благодарю всех, теперь знаю к чему готовиться.
Всем доброго времени суток!
Имею проблему. При резком нажатии педали газа в движении раздаются несколько сильных
ударов где-то снизу. При плавном нажатии такого нет. Также нет стуков при движении по кочкам и
ямам. Буду признателен, если кто отзовётся ,что это может быть и куда смотреть.
rustkh
7 July 2014
Приношу извинения, но может кто подскажет алгоритм поиска неисправности. Фокус 1.8 не срабатывае муфта - сгорает предохранитель. Перед этим заменил подшипник на шкиве(размолотило напрочь). Давление в системе есть. Буду благодарен за совет
Господа, вопрос про гарантию(сорри, если обсуждалось). На гарантийном талоне нет даты и печати.Как надо действовать при (не хотелось бы) необходимости гарантийного ремонта?
Организаторам большое спасибо.Респект и реальная уважуха,парни.
1-ая бочка:
1. olbok - 40 л.
2. TVS - 10 л.
3. Rxbe - 15 л.
4. Katty - 10 л.
5. ezis - 10л
6. Strider - 30 л.
7. -forester- - 60л.
8. DoktorSPB - 20л.
9. Kiruhin - 5л.
Итого: 200 л.
2-ая бочка:
1. Сапоп3000 -5 л.
2 бу7- 20 л.
3. benos -25 л.
4. Katrin1980 - 10 л.
5. Johnnie Walker -10 л.
6. РОМУЛ - 20л.
7. VitaliySPB - 20л.
8. Rxbe - 15 л.
9. Юг - 20 л.
10. SKOPI - 20 л.
11 EGIK8807 - 5 л.
12. урабус - 10 л.
13. murzila -10 л.
14. Timaaa - 10л.
Итого: 200 л.
3-я бочка
1. dimcher - 20л
2. Odin AS - 20л.
3. Trickster - 30л.
4. Nevskij - 20л.
5. dmilex - 10 л.
6. borisspb - 5 л.
7. Supertoxa -10 л.
8. woda -20 l.
9. mum- 20 л.
10. CrazyLelik - 15 л.
11. rustkh -5л.
Остаток 25л.
