reckleSS_dRiver
26 July 2012
Всем привет. Проблема такая (недавно появилось, недельки 3 может максимум).
Приходишь такой довольный, садишься в тачку, к слову у меня Ру FF1 duratec 1,6 8 клапанный, МКПП. Вобщем садишься вставляешь ключ, поворачиваешь 1, поворачиваешь два... ждешь пока потухнут лампочки, поворачиваешь три и... ничего, совсем ничего (ни щелчка, ни пол щелчка). Подергаешь раза два три, 6-7 (иногда заводится). Иногда на второй попытке завести... тишина и через секунду - полторы... вуаля стартер крутится и машина заводится с пол пинка. Специально глушил и снова заводил, проблем не было.
Проверил АКБ. 12.4 в тестовом режиме, при заведеном показывает 13,5 (уже от генератора соответственно). Генератор, недавно щетки менял (зимой) и обмотку востановили.
reckleSS_dRiver
1 May 2010
Действительно термостат! Когда вытащили, термостат как новый, уплотнительное кольцо тоже целое! Но тем не менее после замены термостата не грееться! Я счастлив!
reckleSS_dRiver
27 April 2010
Т.Е. Если термостат заклинило в открытом положении( нижний патрубок горячий), то зимой он долго греется, но почему летом сильно нагревается?
reckleSS_dRiver
27 April 2010
Верхний горячий, так же и нижний тоже горячий. ОЖ в норме в холодном состоянии по центру между мах и мин. Вентилятор работает, меняет скорости вращения.
Заехал на сто предположили что засорены радиаторы.
Как узнать истинную причину?
ЗЫ может ли вентилятор включаться не вовремя?
ЗЗЫ зимой грелся очень долго и иногда не вставал на середину
reckleSS_dRiver
26 April 2010
Проблема в следующем. Зимой прогрев занимал весьма долгое время, зато сейчас мало того что разогреваетеся быстро, так еще и температура уверенно ползет к красной зоне. При движении падает, но не сильно, включаю печку и махом сбивает температуру до середины шкалы. Норма ли это?
Машину взял осенью когда было уже прохладно и температура держалась ровно.
ОЖ, при стрелке на середине, немного ниже отметки максимум.
Какой уровень ОЖ должен быть при холодном двигателе?
Двигатель - Duratec 1.6
reckleSS_dRiver
1 February 2010
Эта сигналка вместе с автозапуском стояла там с рождения ) прошло 6 лет и только щас проявилась...
Все равно всем спасибо )
reckleSS_dRiver
1 February 2010
Вообщем проблема была в установленном "тяп-ляп" автозапуске, который вызвал короткое замыкание. И да, когда ставили автозапуск с приемника забрали провод, потому потеха и не хотела работать при нормальном подключении... Руки бы оторвать...
reckleSS_dRiver
26 January 2010
Музыка уже три месяца стоит и она даж сейчас работает, а вот зажигание нет(
На СТО не стал машину вести, со схемами приехал туда, сказали не сможем такое сделать и отправили на другую СТО. К сожалению у них там все расписано и тока на Пнд на 16 записали. Мне уж оч интересно что же там! Так что как чтонить узнаю тут отпишусь, но уже не раньше понедельника.
reckleSS_dRiver
25 January 2010
Верю, что не может... завтра оттащу на СТО, а там и видно будет
reckleSS_dRiver
25 January 2010
Последний ремонт... проверка электрики, двигатель и абс. Кодов ошибок не обнаружено. Мафон подключен напрямую к аккумулятору, в связи с тем что провод который идет на потеху от зажигания обесточен по неясной мне причине.
reckleSS_dRiver
25 January 2010
Только что заменил предохранитель, включил зажигание и... да опять вылетел предохранитель... и именно на зажигание. На какую-то секунду загорелось лампочка о давлении масла... а дальше ничего.
Что такое может быть? Где искать причину?
зы сам "счастлив", что так хлопнул )))
Вылетает именно предохранитель под номером 8
www. autoprospect. ru/ford/focus-1998/19-2-3-dopolnitelnye-predokhraniteli-i-rele-podkapotnoe-prostranstvo. html
Пробелы после точек уберите
reckleSS_dRiver
24 January 2010
Проверил предохранители и судя по карте сгорел именно предохранитель на зажигание (30а большая вилочка), так же был обнаружен еще один перегоревший тоже на 30а но уже маленькая вилочка, его я так и не смог идентифицировать.
reckleSS_dRiver
24 January 2010
машина стояла заведеная, я сел хлопнул дверью и она выключила зажигание и заглохла.
reckleSS_dRiver
23 January 2010
открыть закрыть ( пищалка монгус без автозапуска)
reckleSS_dRiver
23 January 2010
А что еще может быть? предохранители?
reckleSS_dRiver
23 January 2010
Панель приборов вообще не загорается, и ничего ни где не мигает (((
reckleSS_dRiver
23 January 2010
После продолжительных морозов машину, завелась без проблем... Прогрел до рабочей температуры, поехал, в течении дня оставлял ее на час и более то там то тут, и каждый раз грел минут по 5 минимум. Один раз припарковался чтобы купить кое что в киоске, машину не стал глушить, как только сел, она просто заглохла... я выключил зажигание, и попытался завести, но не тут то было. При повороте ключем зажигание вообще не включалось, поворачиваю ключ дальше чтоб начать крутить стартер, но он молчит. Скидывал клеммы с аккумулятора, ждал минут 10, но не помогло, при этом часы работают и габариты горят и сигналка ( открыть-закрыть без автозапуска) тоже работает. В чем проблема, подскажитье пожалуйста!
