Salahaddin
Rzayev Hikmet, 49 years, Baku, Azerbaijan
FF2 Эксплуатация15 years
Salahaddin
28 January 2010
К стати уважаемые форумчане,
Я работаю сервис менеджером в Автомобильном Центре Mazda Азербайджан.
hikmetizbaku@yahoo.com.
Постараюсь помочь как могу
М
Мишуха:
Мужики может разделить рубрику на
Плавают обороты ХХ
И просто --плавают обороты
Почитал у многих, как раз не ХХ плавает
Эти двиглы, например при трогании, кажись, как раз сами могут крутящий момент ограничивать, уменьшая обороты
Определяющие параметры:
• Положение педали акселератора,
Положение педали сцепления
• Частота вращения двигателя,
• Скорость автомобиля,
Включаются следующие элементы:
• PCM (сигнал на уменьшение крутящего момента, как следствие падение оборотов)
В основном это одна и та же проблема.
Если данные потенц. ниже нужного диапозона, начинают прыгать обороты
Salahaddin
28 January 2010
Добрый день или вечер незнаю, (для читающих в разное время суток)
Жил я с этой проблемой больше 8 месяцев. У меня ФФ1 американка, 2000 года, объём двигателя 2.0
Меня потенциометрный датчик тоже. Коробку автомат просто так разобрали и собрали.
При переключении передач невероятные удары с АКПП, пробуксовки. ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ в моменты смены передачи с задней на переднюю.
Или наоборот. Ну всё, страшный сон позади.
Подключитесь к автомобилю с помощью IDS или VDS ли сканер какой нибудь, для просмотра напряжения потенциометра.
Если увидите 0,44-0,50V, знайте что вы на правильном пути. Снимите датчик потенциометра( не весь дроссель в сборе, а только сам датчик).
Всего 2 шурупа. Сломайте ушки датчика в местах крепления так, что бы провернуть датчик совсем чуть-чуть по часовой (от себя).
Зафиксируйте датчик в положении когда увидите 0,83-0,88V. ВСЁ. Если у вас после этого начнут скакать обороты, просто отсоедините разъём холостого хода, как это сделал я. И без него всё работает. Только утром надо чуточку поддержать двигатель газом.
А новый датчик не заработал скорее всего из за выработки самой заслонки
