санчес51
Апатиты, Мурманская обл.
Дизельные двигатели15 years
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
санчес51
6 March 2010
По поводу моей проблемы и дальнейшего устранения с (топливной присадкой)есть информация на авто с двигателем 1.6 Duratorg TDCI и на 2.0л.TDCI. я нашёл тут http://forum.adact.ru/index.php/topic/10205/
санчес51
27 February 2010
MikeSh
Получаеться так... авто покупалось в германии.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
санчес51
26 February 2010
vadiasnz машина покупалась в германии 2 года назад...
санчес51
26 February 2010
пробег такой 152000км
санчес51
25 February 2010
Форд с-мах 2004г. 1.6 TDCI. Горит лампочка неисправности двигателя.. после диагностики вердикт такой "сажевый фильтр". В сервисе сняли топливный бак и там оказалось что есть такая штука "система топливных присадок" бачок где должа находиться топливная присадка.. пустой. Из-за него сказали и выдает ошибку комп. И заправляеться он только под давлением и то за границей (финляндия) т.к у нас нет такого оборудования. Вопрос... кто сталкивался с этой проблемой? На "екзисте" "Комплект заправки топл. присадки" стоит 15000-16000 тыс.руб.
санчес51
25 February 2010
санчес51
25 February 2010
санчес51
28 December 2009
Р2584 Сигнальная лампа выхлопных газов (MIL) - цепь управления неисправно.Р2585 Сигнальная лампа аддитивной системы неисправно.В первую очередь надо посмотреть,при включении зажигается эта лампа?Или ее удалили при "предпродажной подготовке". Вот что удалось найти во всемирной паутине...
санчес51
17 December 2009
Всем доброго дня. Форд фокус с-мах 1.6 TDCI выдаёт неисправность двигателя (я уже ранее писал про неисправность лампочки неисправности двигателя итог компьютерной диагностики у некоторых сервисных "спецов") но это всё чушь. И только сейчас сделал нормальную диагностику где мне выдали код ошибок P2584. P2585 в каталоге нет таких кодов ошибок. Подскажите что они обозначают.
санчес51
16 December 2009
Всем доброго дня. Форд фокус с-мах 1.6 TDCI выдаёт неисправность двигателя (я уже ранее писал про неисправность лампочки неисправности двигателя) но это всё лажа. И только сейчас сделал нормальную диагностику где мне выдали код ошибок P2584. P2585 в каталоге нет таких кодов ошибок. Подскажите что они обозначают.
санчес51
20 November 2009
Всем доброго дня. Форд С-Мах 1.6 tdci 2004г. Пришла пора заменить подушки двигателя, где их можно заказать по разумной цене и приемлимым срокам. Подскажите
санчес51
27 September 2009
Обязательно займусь...
санчес51
27 September 2009
bogdanov51 Диагностика выдала: неисправность лампы индификатора неисправности двигателя.
санчес51
26 September 2009
Всем привет. У меня С-Макс 1.6 TDCI 2004г. Компьютер выдаёт ошибку двигателя, хотя всё работает. Отдал на станцию Форд комп обнулили все ошибки скинули. После чего проехал 20км и опять высветилась ошибка. В чём проблема? хэлп...
