CaRaMBaS:
Ребята подскажиет кто знает уже второй день такая фигня. Вставляю ключ приборка загораеться лампочки загораються пытаюсь повернуть ключ дальше на завод, но у меня ни каких звуков просто горит зажигание и все. Раза со второго третьего при повороте ключа машина заводиться, вопрос что это у меян такое??? Всем спасибо! |
Если щелчка не слышно, то проблему в реле искать надо. Если щелкает, проблема со стартером. Еще, как вариат, умирающий аккум...
Итак! Прошел процедуру замены бендикса, как и многие!
ФФ2 дорестайл. 2005 1,6 АТ
Текущий пробег - 94 тыс.
В середине лета несколько раз чихнула при холодном запуске. Со второго раз завелась. Чихи наблюдались на протяжении лета примерно раз в 2 недели. Грешил на свечи и не обращал внимание. Во время сентябрьского похоолодания чихи стали чуть чаще. Несколько дней назад впервые столкнулся с реальной проблемой. Вечером после работы минут 20 не мог запуститься. Завелся попытки с 30-й. Обеспокоился. Нашел эту тему. Понял, что проблема бендикса. Реишл не заморачиваться с поиском геморных решений. Времени на это нет.
Прозвонил по тутошним ссылкам. Выбрал контору на Дмитровке. При созвоне объявили 3100. Из них 1,5 за снять-одеть. остальное за бендикс и работу. Приехал. Все заняло около часа. Запустились влет:)
В результате добавилось чуть денежек за замену одного подшипника втулки.
Итоговая стоимость 3500 и 3 месяца гарантии. Доволен!!! Тока приехал. Результаты станут понятны позже. Надеюсь, что проблема решена.
ПС: При замене помните!!!: С собой лучше иметь пинкод от магнитолы. Клема снимать - пинкод обнулять!!! Предупредили перед ремонтом. Порылся и нашел пинкод с собой. Единственный гимор, минут 10 не мог разобраться, как подтвердить ввод 4 цифр. Благо инструкция с собой оказалась. И я сразу с музыкой!
Всем удачи. Спасибо, что помогли!!!
