Забирайте, после НГ цены поднимутся везде.
Daiv3r
15 August 2018
Андрей71
Косячат они. Из собственного опыта:
- Перелили масло в кпп, чуть подвыдавило сальник, масло потекло.
- Меняли ГРМ, не закрутили длинный болт, который через боковую крышку, закрывающую ремни и т.п. вкручивается в гбц между двух распредвалов. Нашел этот болт через месяц случайно, застрял между защитой двигателя и подкрылком.
Присутствовал там, когда в боксе оставили машину на замену всей задней подвески, слесарь подошел к мастеру и состоялся такой диалог:
С-слесарь
М-мастер
С - Не те сайленты купил хозяин машины, что делать будем?
М - Вот тебе номер звони хозяину, объясни что не так и что нужно
С - Да н...й он мне нужен, я эти ща какнить впихну.
Чем там дело кончилось я уже не видел, уехал.
В Китае 750000 в рублях, у нас будет (если будет) 1500000р. Шпрот лям стоит, не голый.
Андрей71
В "Фокус" обращались? Только там как и везде, по видимому, нужно стоять в ремзоне и не уходить, иначе начинают косячить.
Hargrim
Недавно сам делал первый раз, давил сильно и крутил, первая сторона за 5 минут сдалась, вторая за минуту. Главное не отчаиваться и крутить)))
12345qwertЯ сначала пожалел, что недавно как раз успел поменять диски 280мм, не дождался этих чудодырчатых
А потом посмотрел их цену, 4200р за шт. Неееее, спасибо, я ж на фокусе пока езжу, не на мерине.
12345qwert
Я не хочу упарываться и искать пруфы, я не настолько тут сильный тезис задвинул, просто много где находил такую информацию.
Все, что брал от BSG, все было приемлемого качества, на 4+ минимум.
Deliverense
BSG - поставщик на конвеер Ford в Турции.
юрий917
если колодки керамик, то с брембо самое то. Если не керамик, то колодкам быстро придет карачун, диски жоще чем у ATE.
dimanoff
Ну тогда, ... его знает, дружище. Могут скрипеть колодки в своих местах, перед заменой чишу все метал. щеткой и мажу медной пастой, как раз, что бы не скрипели.
dimanoff
Посадочные места помазал медной смазкой?
По поводу масла Лукойл, первая заливка была маслом Lukoil UZAUTOOIL 5w30 (по сути Лукой Люкс), потом Лукой Люкс, потом Лукой Генезис, последняя снова Люкс, т.к. разницы не увидел. Движок чистый, насколько сверху видно конечно. Не тарахтит особо (1.6). На Кастроле больше шумел. Отличное масло незадорого.
EkzZzo
Заказал пару, спасибо, самый дешевый поводок - Zommer 21155205800 138р.
Daiv3r
11 June 2018
mitunia17
Так VWA1079 и есть код для заказа.
