4etirea
Москва СЗАО Митино (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
4etirea
25 July 2013
4ETBEPKA
Седня ездил на СТО,иза дребезга сзади.Стошники долго смеялись колодки были все перепутаны.Поставили кака надо скоба встала как и стояла,все стало хорошо.
4etirea
22 July 2013mobile
Теперь дребезжать чето сзади начело. Грешу на суппорта. Поеду на диагностику((
4etirea
20 July 2013
4ETBEPKA
Спс.успокоил.а то у меня паника,хожу у каждого форда высматриваю скобы как стоят у всех глубоко))
4etirea
18 July 2013
4ETBEPKA
Подскажи плиз скоба нормально стоитЮа то переживаю раньше по старым следам видно глубже утоплена была,скрип при торможении появился почти при полной остановки
4etirea
16 July 2013
Спасибо за ответ,седня обнаружил что на правом суппорте скоба которая снаружи стоит не так как на левом,взял отвертку и ни снимая колеса поставил её на место,там снизу она стояла вроде как ненатянуто (незнаю как обьяснить),вроде все пришло в норму ЧЕТЫРЕ щелчка с натягом.
пс. и за скобы могло такое быть?криворукий сервисмен 800 рублей замена колодок ...
4etirea
16 July 2013
Всю тему не осилил,но подозреваю что проблема у меня есть...
ФФ2 2.0 ручка 2010 108000 пробег
Последние 40 тыщ ручник брал на 3 максимум 4 щелчка намертво всегда,вчера поменял задние колодки(оригинал) и после замены ручник стал уъодить на щелчков 8 а может и больше до упора тянуть стремно,при этом после 5ти щелчков вроде нормально держит.
Что делать?,хочу старые 3 щелчка...
4etirea
12 June 2013
Еще,вчера был день профилактитки кондея,плохо холодить стал,поехал заправил такаяже хрень,поменял салонный мастер сказал что непоможет иткнул на радиаторы обьявил 4000 со снятием,поехал в ара сервис промыл за 2500,промывали со снятием основного при мне минут сорок,теперь на 20 градусах при наружной 28 почти не дует а в машине дубак,а главное она полетела как и раньше и с включенным кондеем ездить не обламывает практически не ощущуется))
4etirea
12 June 2013
Надеюсь,просто прочитал вчера 12 страниц в пьяном угаре и не удержался похвастатся))
4etirea
12 June 2013
Shurshavii
не был а есть,104000 из них мои 60000
4etirea
12 June 2013
Да не ребят,я ездок еще тот,таксисты наверно меньше наматывают,за год 40 тыщ,эксплуатация жёсткая со светофоров часто кручу,за 5 замен масла не доливал ни разу,масло формула оригинал)))
пс.щуп проверяю часто уровень стоит на месте.
4etirea
11 June 2013
прочитал 12 последних страниц и неудержался похвастатся пробег 104 тыр масло от замены до замены не уходит ни на миллиметр)))даже на дальняк)))
4etirea
3 July 2012
Всем привет.Купил месяц назад фф2 2.0 на ручке 2010 года,машинкой очень доволен,все нравится!
Проблемка вот в чем,при трогании слышен звон похож на стук пальцев,происходит не всегда в основном с включенном кондее,если газку побольше давать то нету,но трогатся с 1700 оборотов тоже как то напрягает,сначала думал бензин гамно дык откатал уже 6000 и непроходит!!Подддскажите в чем проблема может быть??
п.с. пробег 60000км,свечи масло фильтр поменял,ДЗ промыл.
4etirea
3 June 2012
Всем привет!!зареген давно а вот фокус купил только сейчас)))так получилось,расшифруйте пожалуйста комплектуху!! X9FPXXEEDP9K46094
