А ник создателя похожь на ХОЛОПа пиндосов!!!
Второй волны кризиса вроде бы не наступило, и отдавать ниже плинтуса мало интересно
КАДР
13 September 2009
Ступица передняя ФФ2 оригинал 2900рублей продам не спешно.
Контакты пишите в личку.
slanick
xayk
У меня тоже была такая дали при покупке автомобиля я по ней смог накопить только 5%
Теперь они (Автопассаж сервис) новые заводят и выдают согласно сроку обслуживания
как писал ранее один год=10% скидки но не более40%
Здарова други и одноклубники.
На днях занесло меня в сервис на Варшавку для прохождения ТО. Первое что порадовало почти полное отсутствие очереди сдался на ремонт за какието 15-20минут, приемщик попросил не уходить далеко т.к. в течении 3-4 часов обещал отдать машину.
Не поверил и пошел в Электронный рай глазеть, через два с лишним часа раздался звонок "приходите за машиной"
Пришел и правда машина стоит под навесом чистая с накидкой на сиденье. Зашел в приемку меня подзывают и выдают что," раз я обслуживаюсь на сервисе более трех лет", то мне положена накопительная карта со скидкой до 40%
(1 год обслуживания равен 10%)
Об чем мне и рассказали и показали в заказ-наряде.
НУ КТО НЕ БУДИТ РАД ТАКОМУ ПОДАРКУ
Так что други заезжая в АВТОПАССАЖ спрашивайте может кому тоже полагается такое
Сегодня ездил ТО и заодно продиагностировал ДВС у дилера, после корректировки пробега. (интересно было).
После корректировки прошло уже две нидели, все работает.
Я поинтересовался у диллера. Не скручивали ли пробег на этой машине?
Дилер с полной уверенностью сказал, что пробег на этой машине не скручивали.
Если кому интересно могу поделиться опытом корректировки пробега.
Что за резултат смотреть?
Уменьшить можно.
Проверенно лично.
Обещенный отчет.
Нашел по ссылкам мастера.
Очень толково.
Быстро снял панель, спросил пожелание и через 15 минут все было готово.
Все сделал.
Отдал 2000 рублей и все работает.
Спасибо всем за обсуждение.
Можно вопрос??? А у какого диагноста ввы были???
И какой номер ошибки не давал погасить ошибку? И ошибка по чему была?
Спасибо всем за обсуждение. Я думал, что кто то конкретно сталкивался с такой проблемой и знает куда можно поехать.
Нашел контору обещали за 30 минут выставить мой пробег.
Поеду в понедельник.
Отчет напишу.
В Вашем случае лампа горит из-за недостатки зарядки, т.е. вы поставили исправный генератор, а АКБ был чуть севший и зарядки ему не хватало. В связи с этим и горела лампа.
Может быть дело и в этом но что то не исправно. А здесь надо разбираться с зарядкой. В чем дело точно можно установить только после детальной диагностики. Но если все собрано правильно и лампа горит то надо дальше с генератором разбираться.
Генератор на Фордах ни где не прописан. И если было пониженное напряжениен, то будут ругаться блоки на пониженное напряжение в бортовой сети и загорится лампа ЧЭК.
А лампа АКБ зависит только от напряжения в бортовой сети и ни где в памяти не регстрируется.
Эту информацю Вам подтвердит любой дилер.
IDS можно отбраковать генератор по текущим показаниям.
Также можно увидить когда блокам не хватало напряжения. но все это будет показывать ЧЭК, но не как не лампа генератора.
А вы были записаны или вас бз записи взяли??? Если без записи то понятно почему долго ждали.
По сцеплению скорей всего не гарантия, таккак износ будет, если есть запах. Так что готовтесь к 30000 рублям ориентировочно. Работа стоит около 10000 рублей, сцепление можно купить не у дилера, дешевле будет.
Больше тут ни каких рекомендаций нет.
А по вибрации. На \каких оборотах переключаетесь???
Как это ты так умудрился???
Наверное сильный удар был ДВС об камень???
Лампа АКБ ни как не связана с РСМ (модулем управления двигателем), и ошибки лампа АКБ не запоминает, при установке испрвного генератора, лампа АКБ после запуска ДВС должна тут же погаснуть.
А ремонтники генератора просто ездят по ушам. Вот и все!!!
Я тоже думал что дилеры выставят пробег. Но упс. Вот такая вот грустная история.
А где новые подаются? и сколько они стоят?
Или где есть люди владеющие этим чудо прибором??
Надо посмотреть дроссельную заслонку очень симптомы пхожи на нее. А форсунки могут забиться и через 2-3 тыс км. все зависит от качества бензина.
