LinS
Linas, 45 years, Lithuania (LT)
About:
Focus C-MAX 2.0 CDTI 100KW, 2005 Ghia
Ford S-MAX и Galaxy 200610 years
FF2 Эксплуатация10 years
LinS
31 March 2015
извините нужна ваша помощь. Двигатель не заводится. выдает следующие ошибки:
LinS
10 November 2014
anliangdong
PCM sid803?
LinS
11 December 2013
вот мой Focus C-MAX 2.0 CDTI 100 кВт 2005 Ghia получил это 4 года назад. пробег 330 000 км;) довольно много, но двигатель все еще жив!
этой зимой:
2009 Эстония:
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
LinS
22 November 2013
вам нужно здесь:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
и это будет стоить вам 0
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
LinS
18 November 2013
вам нужно здесь Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
LinS
18 October 2013
как-то я не понимаю. 2,0 ТДСИ 136 лс "сидят" на sid803 который в elmconfig до сих пор еще не поддерживается?
LinS
4 July 2013
100% согласен с chirik10
LinS
11 June 2013
а как с SID803 (2.0 TDCI 100kw, 2005 C-max)?
LinS
10 June 2013
Стоит галочка на пункте "наличие дополнительного отопителя + отсутствие климат-контроля", хотя климат-контроль у меня присутствует. ППП прошивался потом, может прошили криво. Такой-же вопрос, на что это влияет?
галочка нужна иесли отсуствует климат-контрол
LinS
3 June 2013
а прошивки на 2 дизель (sim803) существует?
LinS
7 May 2013
А что про него копать ? Всё давно раскопано.
1. автоматическое включение;
эта функция не нужна зимой, но летом довольно удобно. требуется галочка этому вопросу.
LinS
6 May 2013
Про электро ручник никто не копал?!
Очень интересный вопрос!!!
LinS
1 March 2013
Да
LinS
18 January 2013
Софт для чтения ошибок под ELM + добавлена возможность разблокировки топливного отпителя после удара (DTC C1943)
Доустановка предпускового подогревателя Оборудование и запчасти Focus 2
LinS
18 January 2013
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13439835)
- добавлена возможность разблокировки топливного отпителя после удара (DTC C1943) (платформа C1)
LinS
17 January 2013
LinS
Можно.
В 756 модуль на высокой "забить" 00 и будет счастье. Если снова захочешь автоматическую постановку ручника ввести 08.
где и как это делается ...
LinS
17 January 2013
civil-zz
У с-мах есть EPB и автоматическое включение ручного тормоза при выключении зажигания и вынутом ключе. На заводе АВРТ выключают для стран, где "возможно примерзание тросов ручного тормоза". Однако по желанию владельца это можно включить (с помощью WDS) у дилера. Можно это включить с елмкой?
LinS
16 January 2013
ниа тибе елм нужен
LinS
7 January 2013
Во сколько обошлось все удовольствие восстановления дальнего света, если не секрет?
У меня есть свой ELM так сторона программирования стоимость = 0, новый GEM я нашел в стоимость 80Lt (~ 24eu). Это стоило больше времени, чем денег для меня
LinS
6 January 2013
Deniska-333
На предыдущей странице LinS такой же вопрос задавал. Спроси у него, как он проблему решил
Я обратился за помощью к электронному гуру, но он сказал, что это так трудно изменить реле без риска повреждения всего GEM блока. И цена большая. Поэтому я решил найти GEM из поврежденного автомобиля. Я нашел "GEM" с теми же буквами (DG), который был на моей машине. Я скачал "GEM" конфигурацию с ELMconfig, удалил старый. Потом подключил новый и загрузил резервные данные на него. Далее вы должны зарегистрировать ключи к GEM если ваш автомобиль имеет радиобрелки. Все работает отлично.
