leha989
Ford S-MAX и Galaxy 200613 years
Двигатель 1.8 TDCi/125 Ford S-MAX и Galaxy 2006
leha989
9 February 2012
тебя обманули клапан продается в дижетал дизель стоит около 5000
leha989
8 September 2011
акб умирает
Черный дым у дизеля. Интеркулер Дизельные двигатели
leha989
8 September 2011
если уколо егр,то подходит от уазика с системы охлаждения как родной
Максимальный пробег на дизеле Дизельные двигатели
leha989
8 September 2011
176000 полет нормальный, только расходники
leha989
8 September 2011
скинь фото поршня,может не так все страшно
leha989
17 January 2011
скорей всего промежуточный поддон не правельно установили.
leha989
12 January 2011
для запуска нужно 250 бар
leha989
9 December 2010
за 2000
leha989
11 October 2010
1-Кривая крутящего момента
2-Кривая мощности
leha989
11 October 2010
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
leha989
9 September 2010
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Маркировка на шатуне и крышке подшипника шатуна должна располагаться с одной и той же стороны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните новые болты крышек подшипников шатунов.
Установите крышки подшипников шатунов.
Затяните болты, работая в четыре стадии.
Стадия 1: 10 Нм
Стадия 2: Отпустите болты на 180 градусов.
Стадия 3: 10 Нм.
Стадия 4: 130 градусов.
После установки смажьте коренные шейки чистым моторным маслом
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
leha989
20 August 2010
похоже на подсос воздуха,посмотри в фильтре уплотнения их там 2 колечка, большое стоит где ?под фильтром или над
leha989
18 February 2010
Lehan ошибки есть?
leha989
16 February 2010
Для систем с индуктивным датчиком важную
роль играет скорость вращения стартера.
Чтобы получить надежный сигнал для
дальнейшей обработки в PCM, при запуске
должна достигаться определенная частота
вращения коленчатого вала (при этом
напряжение сигнала достигает достаточной
величины). Величина минимального
напряжения сигнала CKP, принимаемого для
запуска двигателя модулем PCM, задается в
программе модуля.
Пример:
– Двигатель 1.8 л Duratorq DI: приблизительно
от 0,8 до 1 В
– Аккумуляторные топливные системы
(Common-Rail) компании Delphi:
приблизительно от 2,9 до 3,4 В
Корректная настройка воздушного зазора между
датчиком и задающим ротором, а также
положение датчика имеет большое значение.
Небольшие отклонения могут привести к тому,
что двигатель не запустится.
Загрязнение (например, масло или коррозия)
между задающим ротором и датчиком могут
привести к тому, что двигатель не запустится
или будет работать неравномерно.
Если двигатель запускается и работает без
перебоев, значит сигнал датчика в норме.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
leha989
6 February 2010
может и не заводится.открути егр 4 болта и пошевели клапан в ручную,возможно он залип.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
leha989
18 January 2010
[Lehan ремонтировали правда от мондео ,разберали его меняли пружины на подходящие,недели на две хватило потом заклепки срезало и пришлось покупать новый.
