Bond008
13 July 2018
Вода появляется после дождя.
После мойки автомобиля тоже.
Я осмотрел шланг заднего дворника - целый, стоит на своем месте, все соединения нормальные.
Такое впечатление, что вода скапливается внизу 5-й двери, а когда дверь поднимается, то вода стекает вниз. В данном случае как раз в район накладки.
Если это так, то откуда вода появляется в 5-й двери?
Ранее написал не в ту тему.
Напишу сюда.
В очередной раз обнаружил воду в салоне.
Авто - пятидверный FF2.
Вода попадает из отверстия, расположенного за внутренней верхней накладкой 5 двери. На фото она снята, но видна капля.Также воду видно на полке багажника.
Стекло не протекает.
Как я понимаю протекает только из под спойлера или омывателя задней двери?
Spb_Focus_Man
Супер! С меня причитается!
Vincent88
Да, похоже на то.
Есть такие новые?
Менял свечи и у одного из разъёмов катушки свечи обломилась "собачка". Теперь разъём весело вынимается и не закрепляется на месте.
Разъём на фото - тот, на который указывает горизонтальная стрелка.
В экзисте самого разъёма нет - только целиком коса!
Подскажите можно ли купит отдельно такой разъём?
mandalore105
Во-первых: спасибо за прошивку - реально удобнее стало: и закрывание одной кнопкой и звук при движении задним ходом.
Во-вторых: вроде разобрался с температурой - 95-99 град на хх если долго стоять, двигатель нагревается.
civil-zz
Можно ли добавить к движению задним входом автоматическое включение аварийки?
Bond008
25 February 2015
Полу офф
В СПб кто-нибудь может переделать ("доработать") адаптер ELM327?
Как вариант - перепрошить мне за деньги кое-что в Фокусе 2.
DjeR
Вообще не понял вопрос про БРС.
DjeR
Можно подробнее про прошивку приборки?
Блин, что-то стало Ловато напрягать на Фокусе...
Стоит ГБО на ХС90 - всё пучком 2 года, на фокусе - что-то напрягает.
1.Переключение на газ - переключается через пару минут после того как стрелка ОЖ стоит вертикально.
Выставили 30 градусов в мозгах ГБО - пофигу...
2. Поставил вариатор - расход увеличился до 16-18 литров. В шоке.
3. Холостые стали после прогрева 1000 при перегазовке и переходе на газ - пофигу...
Всё это в СПб ставил в одной уважаемой фирме.
Подскажите куда копать..
Люди, ну вас ведь много у кого Ловато на ФФ2 - так подскажите, пожалуйста у кого была такая проблема. Как в итоге избавились?
zx2909
Заправился, значок "заправки" потух.
Появилать надпись: до заправки 268 км, поехал на газе... 268... 267...265... 263...
У всех такая хрень???
zx2909:
Ну вообще он такое пишет только если у тебя уже загорелась лампа низкого остатка топлива. |
Именно это и произошло.
Клемму теперь нужно сбрасывать?
Bond008
10 February 2015
Подскажите, пожалуйста вот по какому вопросу:
Поставил на дорестайл Ловато.
Бортовой компьютер дорестайла в один момент стал писать "расстояние до заправки = 0", при этом в бензобаке, естественно есть бензин.
Как это исправить?
Не подозревал, что с кухнями всё так сложно.
Выбор большой... продавцов уйма...
С целью хоть как-то сократить время на поиск/приобретение хотел бы попросить уважаемых в содействии.
Если у кого есть проверенные люди - дайте плиз контакты.
Уважаемые подскажите можно ли сделать так, чтобы при трогании двери блокировались автоматически?
Все знают, что если не застегнуть ремень безопасности, то при достижении определённой скорости начинает мигать значок на приборной панели.
Можно ли как-либо запитать замки от это штуки через развязку?
KOM
А это в индивидуальном порядке.
При встрече можно обсудить.
