shruslanВ Ижевске нет разборов...
Добрый день.
Перегорел моторчик в замке багажника. Может кто знает где можно купить только один моторчик??? Моторчик, кстати, определённой формы. И от куда попало не подходит. Подскажите плиз, или моторчик продайте) Спасибо.
Привет всем. Вопрос, подскажите правильный код, на лампочки подсведки спидометра, т.е. панели приборов (они таки маленькие, маленькие)? На Exist несколько кодов выдаёт, какой мой?? 3 009 344 Лампа панели приборов (Серое гнездо; ПрозраЧный) или 1 028 433 Лампа панели приборов (Большой; Прозрачное стекло) Спасибо заранее.
Felhage
Попробую, спасибо.
Привет всем. Вопрос, подскажите правильный код, на лампочки подсведки спидометра, т.е. панели приборов (они таки маленькие, маленькие)? На Exist несколько кодов выдаёт, какой мой?? 3 009 344 Лампа панели приборов (Серое гнездо; ПрозраЧный;) или 1 028 433 Лампа панели приборов (Большой; Прозрачное стекло;) Спасибо заранее.
Madet
15 November 2011
Собственно перетёрся провод, вернее провода на хэтче фф1, видимо чуить-чуть замкнуло и теперь не открывается багажник с кнопки в салоне и с ключа. Просто ключом открывается. Смотрел по манулу, вроде 63 предохранитель должен быть. Но он, так написано и видимо так и есть, с обратной стороны коробки с предохр. Как его от туда достать и в нем ли дело вообще??? Может кто знает???
| Используйте поиск и изучите правила форума. Ключевое слово- "замок багажника". |
Кстати, я отправлял запрос по генератору на Экзист, мне прислали вот этот код 1 145 715. Какой лучше покупать? 1 145 715 или 1479818 ?? Они одинаковые?
Спасибо большое. п.с. цена не айс, и неоригинал дороже...
Добрый день.
Полетел генератор, дилер код не говорит. Подскажите пожалуйста код оригинального генератора по вину X9FAXXEEDA4Y39847 ,фокус 1, 2004г, пр-во Россия.
Спасибо.
Бес_Пантовый
как забрать галогенки???
Madet
17 March 2010
Фара заднего хода в бампере. потерял собственно.
нашел код запчасти 1138142, но там такая цена...
может у кого, где завалялась???
я б за пиво забрал
| На разборках поищи. Здесь из Ижевска народу вроде немного, а пересылкой никто морочиться не будет. |
Добрй день
Вопрос есть по стартёру
Крякнул бендикс, но проблема в друном. Стартёр снял, не могу снять реле которое с верху привинчено на три болта. Они заржавели и резьба в виде шестигранника кончилась. Потом сам бендикс как снять с палки этой?
Спасибо
