дефлектора еще остались? где забрать?
Ребят, подскажите, возможно ли вывести на торпеду тумблер (кнопку) для принудительного включения подсветки ног при закрытых дверях? Было бы здорово, если бы появился вариант включить подсветку ног постоянно, допустим, на 50% мощности, а при открытии двери мощность возрастала бы до 100%. Так же интересно, сколько это, примерно, может стоить.
50% - это образно выражаясь, по-хорошему нужна регулировка, так как кому-то 20% будет мало, а кому-то - много
по сути питание можно взять с габаритов, только тогда не понятно как увеличить мощность при открытии двери
электрики, отзовитесь, вы нужны родине :-)
Всем привет!
Скорее всего сделать можно, нужен только хороший электрик.
Прошу высказываться по делу. Вопросы вроде "зачем это нужно?" или сообщения вроде "а меня и так устраивает" лишены смысла. Спасибо за понимание.
Кони Спорт Кит подойдет на ФФ2 седан 2005г? Двигатель 1,6.
Примерно такая же, как кувалда и молоток.
У меня уже был опыт езды с ковриками от рестайла на дорестайле. Возникает два желания: сначала пристрелить того, кто сказал, что нет никакой разницы между коврами от рестайла и дорестайла, а потом застрелиться самому, потому, что педаль сцепления выжать до конца нет никакой возможности.
Отсюда и вопрос: коврики на дорестайл или рестайл?
Если дорестайл - готов забрать.
ребят, а кто эти кольца делает? фирма какая-то или кто-то из умельцев сам на поток поставил?
Надо быть более терпимым
Я уже расслабился и спокойно жду пока все заберут свои колечки
UniverseДа это-то понятно, только забирать колечки народ может очень долго
Но все равно спасибо за ответ, буду ждать
Действительно, так проще
А когда примерно начнется новый список? Уж больно хочется колечко получить...
SCOTinaСпасибо, технология понятна
Вобщем, при благоприятном расположении звезд, колечко у меня появится где-то через месяц
Всем привет!
Ребят, я тут новенький, честно говоря не понял каким образом заказать колечко... Хотя и прочитал половину темы :-)
Есть такой вариант, что я подъеду куда-либо в пределах Москвы с деньгами и разживусь колечком? Интересует красный цвет. Или только под заказ? Если только под заказ - то кому/когда отдать деньги?
