Xrenn
30 June 2016
Куплю оригинальные б\у колпаки на штамповку 15" FF2 дорестайл.
Нужно 1-2 штуки не сильно убитые.
Finis 1251497 На форуме здесь,
http://media.ffclub.ru/up37803-Snap_2012.03.18_...009.png
alligator44
Попробую завтра.
alligator44Так даже вынимать ничего не надо, отключаешь переключателем габариты, на ILL пропадает +12v , подсветка кнопок гаснет, яркость дисплея увиличиваеться, вот и все
. Меня удивляет, почему в магнитоле нет не зависимо от подключения ILL тупо вкючить/выключить подсветку кнопок?
alligator44Кнопку отключения ILL что бы отключить подсветку кнопок, и увеличиться яркость дисплея
Там диммером регулируется подсветка кнопок. |
У меня кроме как подключением ILL ни как подсветку кнопок не включить, не говоря о регулировке
А яркость экрана, при нажатии на регулятор громкости (левая ручка), уменьшается (ночной режим).При повторном нажатии, экран гаснет (чтоб в темноте не отвлекал), но звук в любом режиме остается. |
Да, это все так
alligator44
Регулятора подсветки приборки в машине нет
В магнитоле только в заводских настройках есть:
ILLUM: OFF-PULS-ANALOG, но доступно только PULS
В поддержке Phantom сказали, что в пункте PRESET может быть пункт DIMMER on-off, а может и не быть.
У меня нет. Больше про подсветку ни где в меню ничего нет, похоже, придется кнопку на ILL ваять,
Блин за что Phantom такие деньги дерет, а подсветкой забыли дать поуправлять, уроды
alligator44У меня неделю на столе магнитола стояла, пока я к ней всякие девайсы подключал, камера зад. вида, TV антенна, и т. д.,
что бы в машине не экспериментировать, получился стенд c полностью подключенным устройством. В конце я ILL и подключал, и увидел что падает яркость дисплея, но подумал, что по ILL с реальной машины что ни будь придет по CAN, но оказалось нет. Пока дома экспериментировал подсветка включалась на 5 сек. при включении аппарата. Не думаю что в машине что ни будь по другому работает. Но попробую
Xrenn
6 June 2011
alligator44Отключить то можно, только знать бы где по CAN шине поуправлять подсветкой
По CAN вижу что управляеться подрулевой джойстик, больше с машины по CAN ничего не приходит
Уважаемый All. Поставил себе в FF-2 (дорестайл) Phantom DVM-8400G HDi, все как бы понятно, но одна бага фича мне сто лет не нужна, а именно:
При включении любого света в машине (габариты, ближний свет и т. д.) яркость дисплея немного падает, что очень раздражает. Сейчас лето, солнце и так хорошо дисплей засвечивается, каждый люмен на счету, нахрена мне это надо?
Для чего это сделано и как понятно (подачей на контакт ILL магнитолы +12v).
Вопрос, как это отключить, не отключая подсветки???
В меню "заводские настройки" пункт ILLUM CTRL стоит PULS и не меняется,
В меню PRESET пункта DIMER нет.
Что делать??? Хочется поярче дисплей, блин.
Xrenn
19 April 2010
Попробовал, подходят, диаметр побольше на 1 мм, где резиновый бортик.
Купил в простом авто магазине в Кронштадте по 20 руб. штука написано для VW и AUDI
Думаю, не будут дефицитными и дорогими и в других местах.
Они и в exist.ru по 10 руб, вместо фордовских по 47 руб
Xrenn
16 April 2010
Клипса для наших дверей, от 10 руб, вроде подходит, буду через неделю пробовать
[http://akcsak.ru/shop/index.php?productID=2882]
[http://www.sparts24.ru/index.php?stp=product_card&id=264088]
[http://akcsak.ru/shop/index.php?productID=2878]
не понял как ссылку нормально вставить, сори
