отдам за пиво (ну баночку крушовицы например
1. Рамка дорестайл гиа под дерево
2. Фонарь задний на седан, треснутый и заклеенный, с лампочками
Неплохо вроде выглядит
А как она крепится? Чтонибудь дорабатывать нужно?
alexandr1973
Попробуй поставить WMStorage. Запускаешь прогу, в настройках выбираешь встроенную память или карточку (лучше карту). Жмёшь activate и потом подтыкай шнурок от блау - возможно таким макаром заработает.
alexandr1973цитата: |
С моим HTC HD2 такое не проходит, Блау его не видит, телефон только заряжается. |
На Мобильной Винде в опциях есть настройка (сейчас уж точно не могу сказать где, уже год как на ай-фоне, но где-то в "подключениях") как подключать телефон при втыкании в него кабеля - как съёмный носитель или режим синхронизации ActiveSync - так вот чтоб аппарат видел телефон как флешку эта опция должна быть выставлена в режим "съёмный носитель". Это на винде 6.5, если версия ниже (6.1) то можно воспользоваться программой
WMStorage
, она делает тоже самое. Так должно получиться
Ездил на диагностику - ребята РЕАЛЬНО молодцы, во всём разобрались, всё сделали, все лампочки потушили!
Всем, у кого проблемы с авто - советую обращаться к Сергею и его команде!
Спасибо им огромное
morece
Обещал отписаться - вот держи!
Ездил вчера ребятам в Форд-диагностикку. Все проблемы решили, все лампочки потушили. В моём случае по данной проблеме был заменён датчик дроссельной заслонки, заодно почищен сам дроссель, ко всему прочему я ещё свечи новые поставил (они в багажнике уже давно валялись - время всё небыло заменить) и проверена вся эл.цепь зажигания + лямбды (тут всё ок оказалось). Так что основная проблема у мня была именно в этом датчике.
Съезди тоже, продиагностируй и не ломай голову, гадая где что и как.
morece
думаю на след неделе
конечно отпишу
moreceвы будете смеяться - но и умня то же самое, только ещё и чек энджин загорелся. Похоже придётся начать с диагностики
lestableда, там идёт апскэйл с разрешения 400х240 - но именно поэтому, iGO работает существенно быстрее навитела, где 800х480 честное
AxeL
18 June 2010
lestableЗолотой ты человек! Мало того что изложил свои мысли так, что не согласиться с ними ну просто не возможно! Так ещё и проинформировал про ПРОГОРОД на нужном разрешении, я давно присматривался к этой программе, она стояла у меня на коммуникаторе - мне она очень нравилась, НО небыло у неё 800х480. Если сейчас появилась и работает на наших балалайках - я просто счастлив и даже куплю лицензию. Для Московского региона там очень неплохие карта (другие регионы - много хуже, там рулит навитель), а интерфейс, так вообще отпад! Спасибо тебе большое!
ЗЫ: насчёт Амиго я правда чёта не понял - она прекрасно работает на наших девайсах - я по ней сейчас и езжу.
elvaleto
можно немножко иначе - снимаешь пластик стойки (он на сильных защелках - его нужно поддеть отверткой), снимаешь бардачек, далее антенный провод просовываешь от стойки в бардачек, далее его к магнитоле, крепишь антенну на стойке и всё собираешь обратно
AxeL
18 June 2010
Senator"черный набалдашник" это и есть антенна
некоторые не парятся и прикрепляют её над бардачком (предварительно вытащив его
, некоторые протягивают дальше - в правую стойку
я вытащил в правый угол под стекло - там нет нитей обогрева+хороший обзор+можно правильно положить (не боком, как в стойке, тем самым обеспесчив её правильную направленность)
S T I GСТИГ так что с рулём то? есть он, нет его? а то я в личку написал и сюда - ноль реакции
если есть - я готов забрать - напиши мне в личку плиииз!
S T I G
Ээээ, руль с подухой я бронировал - вроде до меня никого не было
Если остался - готов забрать!
S T I Gок, если передо мной никого не было, то я первый на очереди
S T I G
писал в личку, но ты не ответил
заберу руль с подухой есичо
AxeL
7 May 2010
Tkach59
очень похоже на загрязнение либо помутнение оргстекла оптики. а может конденсат влаги на внутренней стороне?
Разметка показывается также чётко, потому не думаю, что это проблема с кабелем/разъёмами и сама матрица наверняка впорядке, т.е.:
1. либо это влага/грязь на стеклышке камеры внутр камеры или на самой матрице
2. либо оргсекло затёрто или загрязнено снаружи
снимите камеру с машины и внимательно осмотрите защитное стёклышко перед матрицей, лучше даже под лупой - и тогда всё станет ясно.
-Legato-понял, если что изменится - пишите меня следующим в очередь
Руль СТ с подушкой возможен обмен на мой от ГИА с подушкой? сколько доплата?
AxeL
22 April 2010
Жмем ссылку, ждём загрузки страницы, потом жмём прямо на ссылку которая написана на белом поле под словами Embed code:
Загрузится новая страница, где предложат выбрать файлообменник на ваш вкус, выбираем его (например Megaupload), жмм на линк, который подписан Click here, и далее на странице уже megaupload просят ввести код, он написан после слов ВВЕДИТЕ ЭТО
и скачиваем
