Камрады,подскажите где купить бендикс,куда ни звоню-везде стартер в сборе
Я ссылку дал если не слышал такого стука Фокус 2 эмульсия под фильтром (сообщение #6529992) |
Да там вообще люди бредят...
Я пишу, что стук может исходить от пальца поршневого, он очень похож на сук клапанов, почему может стучать то же написал. |
В моторе стучат только шатунные вкладыши и перепутать этот звук со звоном клапанов-это нужно быть почетным мотористом
2 Мишуха Там может быть небольшая выработка,но чтобы болтались-даже на самом убитом тазовском моторе не видел такого
Тем более услышать это невозможно.А вот детонацию-пожалуйста
Пальцы стучать могут yes.gif Это они в верхнюю головку шатуна запрессованы, а в поршне свободно ходят.
В поршне они то ходят,только вокруг своей оси
А если бы они там свободно болтались,то поршень разбило бы после первых тактов.Мишуха,учите матчасть
а что такое пальцы? так для общего развития)
Пальцы-это такие трубки,которые соединяют поршень с шатуном.Стучать они не могут ,т к запрессованы на горячую.Просто это такое неграмотное определение детонации у суперводил.А детонация возникает из-за раннего зажигания, бензина с низким окт.числом,перегрева двигателя,перегрузки мотора и др причин.У меня при трогании иногда проскакивает похожий звук,имхо слишком бедная смесь на ХХ
1.6 хетч,2009гв-пробег41000 км,суровые подмосковные условия эксплуатации с выездами на рыбалку-за все время-на днях перегорела лампа ближнего,сегодня заменил,абсолютное отсутствие головной боли
Я читал все отклики и стал задумываться а вообще стоит мне приобретать федора за такие бабульки ?
[QUOTE]Не парься,многое похоже на"мелкий жемчуг"
Вчера случился похожий прикол с фф2 1.6 .24ткм без проблем вообще.Остановился около жилого дома в г.Чехов на 15 мин,вышел,завожу,а стартер не крутит,раз 10 пробовал-безполезно, сигналку включал-отключал-тоже самое.Открыл капот-что то пищит при выключенном зажигании.Позвонил дилерам-сказали вези машину своими силами(до Москвы-60 км).Решил заводить с буксира-завелась с пол оборота,после этого стартер работает нормально.Думаю может как в жигулях-залипли пятаки
.На всякий случай поеду на диагностику-пусть смотрят
ФФ-2 1.6 комфорт 2009гв,24ткм пробег. Сегодня первый фокус от Феди-в 60 км от дома отказался крутить стартер. Позвонил дилерам-сказали везти машину своими силами.Завел с толкача,после этого стартер работает нормально.На всякий случай записался на диагностику.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Параметры отличаются от штатных?
В конце апреля будут или нет?
Привет всем! 1.6 рестайл комфорт хетч , покупал в июне в км\ч(дилер-отстой,имхо).Машиной доволен на 99%:проехал 20000 -только бензин заливал и незамерзайку,расход погороду 8.5л , по трассе можно в 6.5 уложиться(не выпадая из потока).Из недостатков:в мороз ниже 15 обмерзает передний угол стекла водительской двери,т.к воздуховод расположен ниже обивки двери, и было бы оч хорошо,если бы зона обогрева лобового стекла совпадала с зоной работы левого дворника, да и сами щетки
."Убивает" замок капота и бачек омывателя без датчика. А в остальном - все зашибись
Оказался я неправ - и масло поменяли и свечи
Только ради проверки пришлось слить масло -подумал бы что отработка если бы не сравнил - на соседнем посту меняли масло.Но заливать решил новое - итог-1600р за промывку двигла, зато душа спокойна
Но 20 тык на таком масле- жестоко (имхо)буду менять через 10 - 2000р и все дела
положили воздушный и салонный а толку то? Только присутствовать или ... к др дилеру
Сегодня попробовал посмотреть на новые свечи, которые типа заменили на то 2 дня назад - еле открутил ключом с трубой одну свечу- черная и старая похоже. Масло черное как отработка. Завтра поеду на разборки - не думал,что автопассаж на пражской может так дешево разводить
Прошел 1то в автопассаже на пражке.Все хорошо-бы, только гложат сомнения - меняли масло или нет- уж очень черное оно на щупе,хоть и прозрачное(может масло такое?)Раньше на др машинах оно и через неделю не чернело.Да - развели на свечи(хуже не стало- расход упал на литр).Что скажете,гуру?
