FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо! Ответил в личку.
Bronekrab
7 June 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Сориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Авто - FF2 1.8 дизель 2009. Требуются:
- Замена ремня ГРМ с роликом и кассеты ТНВД (со всеми сопутствующими расходниками) запчасти ваши
- ТО 150000 , запчасти ваши
- Диагностика гула из передней части авто в движении (подозрения на подвесной, ступичный подшипник ??) и ремонт при наличии запчастей
- Диагностика сцепление/маховик/выжимной (иногда просвистывания при старте, «стрекот» на холостых, изменямый шум при нажатии педали сцепления )
Имеет ли смысл совместить замену сцепления/маховика (при необходимости) с заменой ГРМ+кассеты? Имеется в виду разборка одних и тех же деталей у двух процедур для экономии времени/средств.
Если в работах будет сниматься компрессор кондиционера, нужно высверлить один обломаный крепежный болт (один из трёх) и заменить все три на новые. Тут, понятно, оценка сложности по ситуации.
Если возможно, запишите на завтра 8 июня, могу оставить машину с часов 12 на весь день.
Спасибо!
Bronekrab
14 October 2017
Добрался сегодня до автомобиля и замерил давление Forscan'ом на холостых. Как выяснилось выше, топливная сименс.
Заменял на холодную, максимум прогрелся до 70.
- Зажигание вкл/двигатель не работает - давление 0 бар.
- Тоже самое сразу после остановки двигателя - давление около 7-10 бар и постепенно падает до 0
- В момент запуска на холодную - ~ 370 бар
- После прогрева до 70 в какой то момент падает до ~ 300 бар
Пару картинок: (сверху вниз на графике - давление, темп топлива, темп охл жидкости)
Момент падения давления при прогреве:
Погазовал на месте:
Заводил несколько раз, иногда давление сразу 300 на холодной, газанул - 370.
Пошоркал туда сюда разъемы, сбросил все ошибки - за весь день она снова не выскочила... Кто что думает? Заказывать регулятор?
kozzy
Абсолютно не точно)) Я не знаю какая. Никогда не сталкивался с проблемами топливной, как отличить? По VIN можно?
Bronekrab
9 October 2017
kozzyОзнакомился, описание проблемы в секции про ошибку P0191 не совпадает с моей. У меня двигатель всегда запускался и лампа предварительного подогрева не мигала. В общем, пока ничего не понятно))
Как доберусь до машины попробую снять график давления через Forscan. Правильно ли я понял? Значения нужно сверять с этими (цитата из TSB 46/2005):
- Проверьте давление топлива (при включенном зажигании и выключенном двигателе) (оно должно колебаться в диапазоне 4 - 10 бар, максимум). Если показывается давление топлива по умолчанию 2000 бар, имеется электрическая неисправность датчика давления топлива (электрический разъем, электропроводка и т.п.). - Проверьте давление топлива в момент запуска двигателя (предписанное значение = 300 ± 50 бар). - Проверьте давление топлива при работе двигателя в режиме холостого хода (предписанное значение = 250 ± 40 бар). |
Спасибо!
kozzy
Спасибо за ответ, будем изучать.
Мужики, выручайте!
FF2 2009 года, двигатель 1.8 TDCI
Первые симптомы: машина на ходу стала дергаться и пропала тяга, появилась красная надпись "Двигатель неисправен", холостые обороты стали нестабильны. Заглушил/завел и доехал с рывками до дома, благо было недалеко. Оставил до утра. Утром считал ошибки - P0191. Подумал может глюк какой, сбросил ошибки, завел и поехал как ни в чем не бывало. Эксплуатировал машину без проблем 3 недели.
Пару дне назад опять началось - тяга рывками, холостые гуляют, "Двигатель неисправен". Заглушил/завел холостые обороты стабилизировались, поехал домой в аварийном режиме (или как он там называется, когда авто хреново реагирует на педаль, туго, но едет). У дома заглушил/завел надпись пропала, прокатился кружок - тяга восстановилась, надпись пропала...
Считал опять ошибки.
P.S. На скрине присутствуют ошибки EGR. У меня заклинивший клапан, я вытащил фишку электро разъема из клапана EGR уже больше года назад. Он как бы заглушен, все время в закрытом состоянии.
В воскресенье в обед до МКАД'а будет сложно. Дачники попрут домой, "новая рига" вся в ремонтах от МБК до ММК.
-matros-http://youtu.be/pdMsXnaKjWo?t=1m18s
Видео не мое, наткнулся на него с другого форума
. ББФФ!!!
staselo777, держи ответную открытку с регистратора
Ни гвоздя, ни жезла!
Bronekrab
28 March 2014
DIMPOS1Посылка из Японии через EMS (~60 USD) пришла без всякого оформления. Лимиты и правила не знаю точно, констатирую факт просто
Вчера сделал заказ на амазоне стоимостью (вместе с доставкой) 255 USD, в пересчете на евро получается меньше 200. Доставка через
UPS Worldwide Saver. Сегодня прислали на телефон СМС со ссылкой на
https://ups.alta.ru
, логином и паролем. Требуют данные и скан паспорта.
Я так понимаю, это теперь обычная практика для экспресс доставок? А если эконом доставку оформить, тоже паспорт нужен? Кто сталкивался?
-C A M-
Штатный разъем был под обшивкой
Denisco
На холостых зимой бесполезно долго греть, потарахтел 5-10 минут и вперед. Если морозы за -20 - можно утеплить движок.
Bronekrab
3 January 2014
Denisco
Это возможно, только если горячий воздух проходит через радиатор печки. Но я в этом не уверен, даже если так - ИМХО это мало эффективно)) Основная задача - греть воздух в салоне, точнее подогревать...
