Сначала нужно откинуть часть сиденья с той стороны, где будешь разбирать. Отворачиваешь болт крепления ремня безопасности. Вынимаешь 2 пластмассовые клипсы крепления, вывернув предварительно из них болты(подцепив острым ножом). Затем осторожно выводишь пластик из зацепления снизу. При этом обивка начинает отцепляться - он крепится на защелках. Далее осторожно просунув руку в щель отжимаешь пластик, слегка поднимая снизу. Вот и все. Затем просунув руку в образовавшуюся щель тянешь за трос запора сидения. Седушка отваливается - доступ в багажник открыт.
