Фару отполировал, царапины были глубокие, по этому пришлось сначала мелкой наждачкой выравнивать, потом пастой ГОИ, и в конце полиролькой DoctorWax, на ощуп получилась небольшая впадинка ))) но визуально как новая.
Бампера заклеены и зачищены, ждут краски, в общем почти готовы скоро буду ставить.
Кстати не по теме, у меня был установлен фаркоп, мне он ненужен, если кому то нужен? то отдам даром!
Ещё остались задние птф, так и не нашёл причину их неработы ((( !?!?
Asper
6 October 2009
Посибо за помощь и ответы!!! ))) Очень рад!!!
Попутно возник вопрос по поводу подбора краски, мне в одном магазине сказали что номер цвета скорее всего гдето на кузове или на шильдике, но точно не знают, кто нибудь в курсе такого? если да то подскажите где искать? И ещё, снимая задний бампер обнаружил что задние птф не работают, в чём может быть проблема? самое обидное что ни разу ими не пользовался )))
То что пластиковые это я знаю, тока какой тип пластика? кто нибудь в курсе?, краску где подбирают я уже нашел.
Хочу сам! Так дешевле!
Бампера снял, остаётся вопрос про ремонт (сварку), и про лак?
А ещё и про фару!?
Самому получается дешевле, гдето по 2500-3000р за бампер, и того не больше 6000р. А в сервисах предлагают от 8000 до 12000р за бампер. Есть правда вариант за 6000р но какойто сомнительный.
Уважаемые подскажите пожалуйста!!!
Нужно отремонтировать оба бампера, почитал статью про ремонт бампера и появились вопросы!
1. Как их снять?
2. Из какого материала они сделаны?
3. Где взять припой для сварки?
4. Как их лучше сваривать? На оном трещина 2-4 см, на другом 15-20 см.
5. Как подобрать краску? и сколько её нужно?
6. Надо ли покрывать лаком и полировать?
И ещё вопрос не по теме, царапину на фаре можно ли заполировать?
Нет, они находятся под задними крыльями? А локеры пластиковые бывает? И ещё вопрос, из за чего могут не работать задние противотуманки? (Предохранитель и лампочки не перегоревшие)
Извиняюсь!!! забыл уточнить кузов хэтчбек.
Что сделал: открыл багажник снял 4 клопа, снял противотуманки, открутил локера и брызговики (какие то трапошные они, бывают ли пластиковые?), не могу найти что ещё держит бампер, бампер болтается но не снимается, что ещё держит бампер? Может есть инструкция в картинках?
Подскажите как снять задний бампер на FF1?
Asper
18 September 2009
А на счёт подвески и стайлинга что посоветуете? И литературку по ремонту подскажите?
А чип тюнинг что нибудь даст?
А что можно сделать с впускной системой?
Был сегодня у дилера выяснил что двигатель не Duratec 1.6 8-и клапанный, а Zetec Rocam 1.6 8-и клапанный, несмотря на то что на крышке двигателя написано Duratec
А что можно сделать с Zetec Rocam?
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! Авто FF Рос, хэтчбек 5-и дверка, двигатель как выяснилось Duratec 1.6 8-и клапанный, возможно ли переделать двигатель в 16-и клапанный и даст ли это прирос мощности? даст ли прирост мощности чип тюнинг, если кто нибудь это делал поделитесь информацией ))), возможно ли установить турбонаддув на этот двигатель? Подходит ли на на мой FF подвеска от спортивного?
