feliks74Большое спасибо
feliks74 !
запитал реле R8 от предохранителя R29 на контакт №1 реле(заизолировал его предварительно) и всё работает!!! Налицо короткое замыкание в питании этого реле. Так что , господа производители автомобилей Форд, 2 случая это уже не случайность, а патология!
Тем более авто всего 2 года.
feliks74
Если я правильно понял, то на реле R8 просто отсутствует +12 В при включенном зажигании. Поэтому кудаю проводок с ближайшего неиспользуемого предохранителя где есть +12? Только вот насчёт изоляции концов реле я не совсем понял...
feliks74Абсолютно такая же проблема. Фокус-комфорт 1,6 л. 2009 г.в. Не работают стеклоподьёмники, насос омывателя и фонари заднего хода. Периодически включаются щётки стеклоочистителя. Предохранители все целые. Я только ещё в начале пути-гарантия недавно закончилась
Поставил вчера Prolody MDN-2650 T с активной антенной ОЗАР В2-TV+FM. Результат: 45 км от Мкад по Ленинградке ловит устойчиво 1 канал ФМ (DFM) и 1 канал ТВ (Россия 1).
Хочу поставить в дополнение к ФМ приёму штатный штырь на крышу. Кто-нибудь знает, требуется ли дополнительно подключать такую антенну к магнитоле, либо достаточно прикрутить как описано выше над плафоном освещения? (Магнитола подключалась через ISO-переходник)
Супер-тачка! В эксплуатации всего месяц и никаких проблем! Это моя первая новая машинка. После б/у-вылезать из машины не хочется. Вполне достаточно знать куда вставлять ключ зажигания и пистолет для заправки. Открыл капот и ... сразу закрыл-ничего интересного-всё закрыто закручено. После возни с б/у машинами-просто песня!
Новый седан 1,6. Пробег 490 км. Машиной очень доволен. Управляемость отличная, особенно в поворотах. Крены практически отсутствуют, в отличие от схемы с задней поперечной балкой. База, длина, ширина кузова наивысшая по сравнению с одноклассниками - много авто за небольшие деньги. Радуют также возможности трансформации салона. В целом, очень современный автомобиль для начала 21 - го века!
