DANLORN
Москва, Братиславская (RU)
DANLORN
24 December 2010
Добрый день! Можно к Вам на завтра записаться часиков на 12-00?
1) Хочу поменять задние амортизаторы, стоят сейчас bilstein b4 по кругу. Передние работают отлично и достаточно мягко, но вот задние как то уж очень жестко когда машина на легке да и стучит как мне кажется 1 справа амортизатор задний. Прошлый раз был у Вас причину стука так и не нашли ибо вся подвеска новая и перебирали у Вас. Какие амо вы можите предложить установить задние чтобы не было как на стиральной доске и убрать СТУКККК ? И сколько будет стоить оригинал и его хорошая замена?
Нужно сделать небольшое ТО.
2)Поменять масло в двигателе. (Масло мое)
3) Фильтр масленый.
4) Фильтр топливный.
5) Фильтр воздушный.
6) Свечки поменять. Стоят Denso Иридий...Работают нормально но что то стал авто много кушать топлива... Хочу вернуть оригинал -)))
7) Промывка бака и бензонасоса с заменой сеточек для профилактики. (будет зависеть от того скока будет стоит замена амиков)
Авто Н155ЕН 199 ФОРД фокус 1 РУС... Duratec 1.6 8 кл.
Ну вот такие пожелания. И С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!!!
DANLORN
21 December 2010
Скажи есть ли у тебя передний воздухозабоник ??? Нужен!
DANLORN
14 October 2010
Добрый день Commics !!!
Хотелось бы к вам записаться на субботу. Машинка FF 1 1.6 Рокам.
1) Нужно посмотреть подвеску...Что то начало постукивать в задней подвеске, вроде справа примерно около бака. Может где брак проявился после переборки подвески задней. Или новый амортизатор стал стучать...
2) Нужно заменить датчик скорости в КПП. За месяц раз 15 падала стрелка в 0 на спидометре!
3) Нужно заменить салонный фильтр (угольный) и хорошенько проклеить панели пластиковые и поменять клипсы...Прилегает не плотно причем с обеих сторон...
4) Попытаться отрегулировать тросики переключения КПП IB5 и смазать тяги снизу. Мне кажется должно помочь с закусываем и нечетким переключением всех передач.
5) И наверное заменить термостат и ОЖ.
На какое время есть места? И сколько будет стоить все это?
DANLORN
24 August 2010
CD
Добрый день! Хочу поблагодарить вас за вчерашнюю проделанную работу по переборке задней и передней подвески. И отдельное СПАСИБО Вадиму передайте за ХОРОШО сделанную им работу!
Хотелось бы уточнить один момент... Мне вчера еще делали промывку радиаторов ибо почти все время работал вентилятор охлаждения двигателя...Сейчас интервалы стали заметно меньше но все равно вентилятор включается доходя до температуры 102 градусов и сбивается вентилятором где то до 92 и так по кругу.Нормально ли это или нужно что еще делать?
DANLORN
18 August 2010
CD
1. Переборка задней ходовой с заменой задних амортизаторов, 6-ти рычагов, 2-х сайлентов и пружин- 7600р.
2. Замена передних амортизаторов в сборе и пружин- 2400р.
3. Замена втулок переднего стабилизатора- 1700р.
4. Диагностика ходовой при таких работах- 0р.
5. Развал/схождение на обе оси- 1400р.
6. Замена тормозной жидкости + наша жидкость оригинал- 1070р. (дот4)
7. Профилактика кулисы переключения передач- 800р.
8. Замена салонного фильтра + угольный фильтр- 870р.
9. Пока исключим чистку бака...
Еще забыл...у меня постоянно крутит вентилятор охлаждения двигателя с небольшими интервалами хотя температура судя по датчикам в норме...Наверное нужно заменить термостат...? СКолько будет стоить с вашей деталькой?!
Можно будет пригнать в пятницу 20.08.10 к 8 утра? Ну и забрать вечером... Борт Н155ЕН
DANLORN
18 August 2010
Добрый день! Хотел бы записаться к вам на субботу 21.08.10 часиков на 12. Борт Н155ЕН.
Нужно поставить это на FF1:
1) Комплект рычагов задней подвески с сайлентблоками и комплектом болтов MAPCO 536121
Пружина KAYABA RA1061 Перед 2 штуки
Пружина KAYABA RA5048 Зад 2 штуки
Амортизаторы задние Bilstein BNE-6587 2штуки.
Амортизатор газовый передний правый Bilstein VNE-5121
Амортизатор газовый передний левый Bilstein VNE-5122
Сайлентблок задней балки левый/правый FEBI 22699 2 штуки.
Втулка заднего стабилизатора 18мм FEBI 23125 2штуки
Тяга заднего стабилизатора (компл.2 шт.) FEBI 19830
Комплект отбойников заднего амортизатора FEBI 19519
Комплект пыльников и отбойников переднего амортизатора BOGE 890680
Опора амортизационной стойки c подшибниками FEBI 19676 2 шт
Втулка переднего стабилизатора FEBI 19452 2шт.
Это все есть в наличии.
Сделать диагностику ходовой, возможно нужно что то еще заменить ну и сход-развал.
2)Плюс надо будет прокачать тормозную систему и сцепление с заменой жидкости. Можно ли заменить жидкость на DOT 5.1 или не рекомендуется??? (Материал Ваш)
3)Отрегулировать механизм переключения передач или смазать его...Что то как то плохо стали включаться передачи с затруднением. Комплект сцепления и выжимной менял у Вас год назад но сцепление тогда не прокачивали. До замены и после замены сцепления передачи так же включались с затруднением.
4)Заменить салонный угольный фильтр.(Фильтр ваш)
5)И возможно промыть бак с заменой сеточек бензонасоса, будет зависеть от того сколько стоить будут предидущие работы.
Вот наверное все...Сколько будет стоить это все по каждому пункту???
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
DANLORN
3 February 2010
Установил недавно 29 января у Commicsa иридиевые свечи DENSO ITV16 на свой Рус Фокус 1 с двигателем Дюратек 1.6 МКП! Пока ездию полет нормальный! Хотя я у них там же поменял масло и сделал промывку инжектора! Залил Motul Specific Ford 913 синтетику и синтетику в МКП Motul Gear 300! Ездию исключительно на бензине ЭКТО 95 от Лукойла! Буду проверять как будет заводиться в морозы -))) Ибо до этого в пик морозов заводиться не хотела! Свечки правда дорогие 500 рублей штучка! Но думаю они себя оправдают! Кстати двигатель после этих процедур стал работать тише, вибрация уменьшилась хотя и до этого ее особо не было! Плавнее и резвистее стала набирать обороты! Правда в сервисе предупредили что не ручаются за нормальную работу двигателя на этих свечах и лучше использовать оригинал! Вот такая история!
