Romeo155
Спасибо. В правую ещё не залезал, опыт разбора левой двери есть, времени пока нет.
Будет время, воткну F133 и уточню ещё момент, не помню, но кажется ещё параллельно с нераб замком, вроде как не работали стеклоподъёмники и правое зеркало не регулировалось. Уточню - отпишусь.
Romeo155
Подзарядился. Попробовал. F120 выдернул, F133 воткнул. Все активаторы щёлкает по прежнему, за исключением задней правой двери.
Разбирать правую переднюю?
Romeo155
Ок, спасибо за оперативность! Акум на зарядке, высадил. Чуть подзаряжусь, сделаю операцию с предохранителями.
Добрый день. FF 2. Рестайлинг.
Просьба проникнуться ситуацией и оказать помощь. Как всегда, всё случилось неожиданно. Закрыл на ночь машину с сигналки. С утра машину не смог завести - акум разряжен. Зарядил - завёл. Закрыл снова с сигналки. И понял в чём причина разрядки акума и собственно в чём суть возникшей проблемы. Когда машина встаёт на охрану с сигналки, через несколько секунд, как метроном,постоянно щёлкают все активаторы по кругу. При чём с сигналки встают на охрану только две двери с левой стороны. А правая сторона не подчиняется. Приходится двери справа, закрывать вручную. Но они снова открываются после постановки на охрану. Для того, что бы машину закрывать, я вытащил предохранитель, теперь только левая сторона активна. Когда вставляешь предохранитель обратно, активаторы быстро щёлкают 8 раз, а потом реже, раз в 4-5 сек. и постоянно до разрядки акума.
Заранее благодарен.
Добрый день. FF 2.
Просьба проникнуться ситуацией и оказать помощь. Как всегда, всё случилось неожиданно. Закрыл на ночь машину с сигналки. С утра машину не смог завести - акум разряжен. Зарядил - завёл. Закрыл снова с сигналки. И понял в чём причина разрядки акума и собственно в чём суть возникшей проблемы. Когда машина встаёт на охрану с сигналки, через несколько секунд, как метроном,постоянно щёлкают все активаторы по кругу. При чём с сигналки встают на охрану только две двери с левой стороны. А правая сторона не подчиняется. Приходится двери справа, закрывать вручную. Но они снова открываются после постановки на охрану. Для того, что бы машину закрывать, я вытащил предохранитель, теперь только левая сторона активна. Когда вставляешь предохранитель обратно, активаторы быстро щёлкают 8 раз, а потом реже, раз в 4-5 сек. и постоянно до разрядки акума. Заранее благодарен.
IgorSm:
День добрый!
У меня фф2 2010-го г.в., 1.8 л. (брал новую).Практически (или даже с самой) покупки проблема со включением задней передачи. При ее втыкании не всегда происходит зацепление, даже если машина до этого стояла на месте. В фордовском СТО и дилерском центре меня неоднократно убеждали, что так и должно быть, «так у всех», такая коробка Просветите, пожалуйста, так ли это?  |
Да, это так. На любой косяк, официалы говорят в таких случаях: - Конструктивная особенность.
dimaka_
25 January 2014
Snezhnii:
dimaka_ Разъёмы в ногах переднего пассажира в блоке предов проверь. |
Джентльмены, всем спасибо, всё заработало. Оказалось отошёл шлейф с разъёмом в ногах пассажира. Снизу коробки, правый-коричневый. Поправил, дощёлкнул, всё ок. Но остался гореть при рабочем двигле, значок контура. Надеюсь отключить на пару-тройку минут аккум, мб сбросится.
Раз пошла такая пруха, напишу ещё. Есть одна ситуация с очень далёкой и робкой надеждой на починение с вашей помощью: летом, утром, без объявления войны, вероломно сел аккум.
Зарядил, поставил. Понял, почему он сел. Всю ночь получается щёлкали активаторы на всех дверях. Они аккум и высадили.
Щёлкают как метроном. На сигналку ставишь, двери закрываются, а потом под это щёлкание - снова открываются.
Смотрел предохранители, все живые. Вытащил один, на 15 А, перестало щёлкать, левая сторона закрывается с брелка. Но правая сторона дверей не подвластна ему, закрываются только с кнопок-ручек. И зеркало правое тоже не регулируется с джойстика.
Сейчас попробовол при случае, опять воткнуть предохранитель на его место - снова всё защёлкало.
Snezhnii:
В надежде на правильный диагноз, ушёл проверять. Отпишусь позднее.
Добрый вечер. Просьба подсобить советом,участием, ссылкой или реальной помощью.
Авто: FF 2, 2008. Рестайл. 1,8 МКП.
Ситуация следующая: дали позавчера морозы (мб с ними связано то, что случилось, а мб и нет, мб просто совпало), сразу всё случилоcь:
- Не горят дублирующие поворотники на зеркалах, исчезло звуковое сопровождение и световая индикация поворотников на приборной панели. Хотя сами поворотники работают. Аварийка тоже работает, но не щёлкает и не моргает кнопка.
- Постоянно горит знак ручника и контура одновременно, при включенном зажигании и работающем двигателе, в том числе.
- Не работает включение и регулировка круиз контроля.
- Не включается обогрев лобового стекла.
- На рыжем табло, температура не показывает. Горит значок со знаками тире. Вот так: С* _ _ _
- Дальний свет включается, но на табло не обозначается синим цветом.
- Кнопка заднего багажника не работает. Багажник не открыть.
- И двери не закрываются с сигналки.
Что за беда такая приключилась? Реле? Предохранители? Шлейфы? Если есть какие то предположения или непосредственно руководство к действию, жду Ваши рекомендации. В субботу собираюсь глянуть предохранители.
