Доброго времени суток!
подскажите пож-ста код задних пружин на Wagon 2001 г.в. 1FAFP36391W217351
и можно еще их аналоги
Спасибо
Shillingl
2 April 2010
Беркутнеее, это не нормально
m6s4i 2 литра зетек автомат кондишн : вкл 110 выкл 105 (1 скорость ) вкл 120 (2 вентилятор) поменял термостат с 92 на 88 (радиатор стоит новый)- стало полегче. но все равно в пробках постоянно 110. Поэтому вопрос - где перепрошивали на более низкую температуру включения вентиляторов. |
У меня, видимо также, судя по второй скорости!
А зимой вентиляторы не работают! )) Зимой всё зависит от термостата!
Chily Я понимаю, что нужно смотреть почему не включается! Вопрос в другом - где нужно смотреть...?
Shillingl
1 April 2010
потестил!
стрелка держит вертикальное положение до 110 гр.
начиная со 111 гр медленно ползет вправо до 118 гр, затем включаются вентиляторы
вентиляторы включаются где-то на 118 и вырубаются при 112
то есть первая скорость не работает!
ps: проверил реле, работают.
Shillingl
31 March 2010
Привет Други!
Проблема: не включаются вентиляторы.
Описание: 2-хлитровый америкос, кондер не работает, новый расширительный бачок с крышкой, новый термостат, новая помпа, новый резистор. Вентиляторы рабочие - кидал провода напрямую, замыкал реле. Зимой с температурой было все ok
. Но сейчас зима идет на убыль, а температура на прибыль
. Специально прогревал двиг, вентиляторы так и не включились.
Стрелка температуры двигателя двигается соответственно температуре двигателя, то есть по логике вещей датчик температуры головки цилиндров должен быть в норме.
Вопрос: В чем может быть решение проблемы?
Shillingl
25 February 2010
А F8CZ6268AA вовсем не подходит?
Shillingl
25 February 2010
Mitrich51
Приводной ремень, ремень агрегатов, ремень аксессуаров, ремень генератора - это всё одно и тоже.
Ремень ГРМ это только ремень ГРМ!
vin 1FAFP36391W217351
спасибо
Shillingl
25 February 2010
ProBoVod
Ладно, выяснили что нужно там!
А что нужно здесь?
Shillingl
25 February 2010
Здравствуйте!
Нашел два номера приводного ремня для Zetec-E 2.0 16V 2001 г.в. (USA):
1) F8CZ6268AA;
2) F8RZ 8620-CE .
Который верный?
И еще - от европы ремень подходит?
Shillingl
26 January 2010
lp-san
типа того...
это из серии "не пить - трудно, но мы трудностей не боимся"
Ну и опять же усилитель на родной магнитоле не плохой! а что будет за 1999р.- это еще большой вопрос!
Но это уже совсем другая история!
Всем привет!
Снова подниму вопрос про ford 4600n cd. В принципе в наше время сидюк в ней никуда не упирается...
Скажем, завалялся у меня цифровой mp3 плеер (радио тоже показывает). Может припаять проводки к линии с CD на усилитель, а на другой конец проводов джэк забацать и втыкать в плеер вместо наушников! ... и радио есть и mp3
Только сам еще не разбирал и не знаю куда паять. Может идеи какие есть...
Shillingl:
пружины Hans Pries (302 101 586) за 625 р за штучку. Встали нормально (универсал американец), всё работает. |
Однако, потекли через целых два месяца...
Крышка багажника совсем не держится...
может быть они другие всё-таки? Менял родные пружины и новые оказались на 2 см длиннее.
Shillingl
13 December 2009
BorisMan, спасибо!
Если 1134560 стоит 900р., но называется шланг печки...
то 1139359 стоит 3900р. и называется патрубок системы охлаждения...
в первом случае смущает название, а во втором цена для небольшой трубки (((
Shillingl
13 December 2009
Здравствуйте!
на zetec 2.0 нужен шланг от термостата на тройник системы охлаждения
по микрокат выходит YS4Z 8555-CA, но на exist такой детальки нет!
здесь под номером 8555
Shillingl
12 November 2009
Недавно через exist заказывал пружины Hans Pries (302 101 586) за 625 р за штучку.
Народ!
Может завалялся у кого резистор вентилятора двигателя на zetec 2.0..
Или хотя бы потрогать дайте пжт.
Просто у меня вместо этого резистора дырка и усё! Соответственно охлаждение движка работает совсем не правильно...
Shillingl
1 November 2009
... посмотрел получше - нашел дырку где должен стоять резистор вентилятора;
третий разъем должен идти как раз к этому резистору+термореле
Здравствуйте!
взял недавно: ff1 американец 2001 г.в. zetec 2.0 16V
Расширительный бачок у него вообще не понятный болтается (именно болтается потому как никак не крепится) - это еще полбеды (уже привезли новый, воткну его).
Вентиляторы не включаются - это засада! Точнее они включаются, но очень редко. Просмотрел контакты. Интересное дело получается - от вентиляторов идут три пучка проводов (три разъема соотв.) и только два из них подключены, а куда третий должен вставать не могу понять!
Подскажите как оно должно быть по нормальной схеме!
Здравствуйте!
Купил ff1 американца 2001 г.в. zetec 2.0 16V
