Подскажите как подешевле поменять корпус термостата фф1 duratec 1.6
Подскажите номер корпуса термостата на фф1 Duratec 1.6 8клапанов 2004г
vin x9ffxxeedf4b19304
Подскажите код масл. фильтра на фф1 duratec 1.6. 8v, 2004г. В экзисте почему то нет номера по каталогу
Ilya-iLF
23 September 2010
serjik81
Спасибо большое просто в экзисте менеджер мне предлагает только 1489382 который ждать пол месяца и стоит дорого, я у него спрашиваю про аналоги и номер 1099084, которые есть на складе и стоят дешевле он ниче неотвечает
Ilya-iLF
23 September 2010
serjik81
По экзисту пробиваю 024.999 или 1099084 получаю аналог еще Ajusa 10154200?
И вобщем если есть два номера оригинальных 1099084 и 1489382 заказать можно любой?
Ilya-iLF
23 September 2010
serjik81
в экзисте оба номера показывает по разной цене, с первым номером предлагаются аналоги а со вторым нет
Ilya-iLF
23 September 2010
serjik81
VIN X9FFXXEEDF4B19304
а как аналоги подобрать? по первому коду подбираются а по второму только оригинал
Ilya-iLF
23 September 2010
Помогите с прокладкой ГБЦ фф1 duratec 1.6 8кл 2004г,
есть два номера это одно и тоже?
1099084 и 1489382?
Ilya-iLF
23 September 2010
В экзисте предлагают номер 1489382, но его долго ждать и дорого, подбирая по каталогу сам, наткнулся на 1099084, какой же правильно ?
Ilya-iLF
8 September 2010
Проблема такая:
Приехал на работу утром, вечером вышел не завелся хлопал чихал нифига стартер крутит, на следующий день достал свечи протер подул вставил , завелся день полтора ездил нармально потом опят стал все хуже и хуже заводиться, и седня утром все повторилось. Поменял свечи поставил новые.
Может кто что подскажет?
И веже точный номер ролика натяжителя для ФФ1 duratec 1.6, 8кл
подскажите коды запчастей на стартер 0001107418 - Bosh
требуется щеточный узел.
ФФ1 дюратек 1.6 , 8 клапанов, 2004г
Как подобрать щетки для стартера, дюратек 1,6
Ilya-iLF
5 April 2010
У когото может есть опыт по ремонту стартера?
Возможно ли поменять щеточный узел? В сервисе сказали что скоро капец щеткам надо менять, в экзисте только все вместе((
| Наберите в поиске "стартер" |
Я два раза термостат меня, оказалось оба рабочие))). Это проблема двигателя какойто он недоделанный видать)).
Каким образом лучше промыть Систему охлаждения? Можно ли сжатым воздухом подуть? а То в бачке честично гель при морозе вдруг гденить отложилса.
от куда потек? Может прокладка?
Подскажите какой обьем системы охлаждения FF1 duratec 1.8 8клапанов
И как правильно разводить концентрат?
у меня вот такая проблема.
Поменял осенью термостат все ок. Наступила зима до-30градусов термостат заклинило в закрытом положении двигатель стал перегреваться. Заменил термостат и в холодную погоду его опять стало подклинивать в закрытом состоянии, но подав оборотов на холостых до 2-3 тыщ и включив печку на 4 он стал открыватса. Теперь его поодклинило в полуоткрытом состоянии и машина греется очень долго. Оба термостата новые. Это все стало происходить при температуре ниже -25 градусов. И теперь он всегда(хоть тепло хоть холодно ) в полуоткрытом состоянии.
В чем может быть проблема?
При заклинивании в закрытом состоянии из печки дует холодный воздух
