markuson
Москва, САО (RU)
Владимир12 years
markuson
9 August 2012
Всем привет!
Подскажите пожалуйста где есть во Владимире грамотный сервис, нужно восстановить фокус после удара? довольно таки серьезного.
markuson
9 May 2012
На Коптевском рынке
markuson
9 May 2012
08.05.12
ББФФ во Владимире на Спасской возле суши бара "Кабуки" в районе пол 12
markuson
9 May 2012
ББФФ 07.05.12 При выезде со Звездного бульвара на Проспект Мира
markuson
17 February 2011
Добрый день!
Меня заинтерисовало несколько пунктов из списка изменений функций модуля GEM и IC (FF2, 1.6, дорестайл 2007г.):
Автозапирание
Дистанционный вход без помощи ключа. Как работает?
Отпирание в 2 этапа -//-
Система тягового усилия. -//-
markuson
16 February 2011
Добый день! Вчера появилась такая же проблема. В течении получаса в движении и 15 минут прогрева стрелка тепмературы с места не сдвинулась. Выключил климат, проехал пару км. и стрелка встала в вертикальное положение. Включил климат, а воздух идет чуть теплый при максимально выставленной температуре.
Насколько я понимаю всему виной термостат или может ещё что?
markuson
29 November 2010
Frolov_Aleksandr
115 л.с.
markuson
28 November 2010
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена ГРМ на focus 2, '07г. объем 1,6, запчасти и работа.
И ещё слышал там меняется какая то муфта или я с чем то путаю
markuson
15 October 2010
FORDIAGNOSTIC_1, добрый день!
Подскажите сколько будет стоить перепрошивка бортового компьютера. Т.к. после разрядки аккумулятора и последующей его замены, некорректно отображаются данные на дисплее. Если поставить метрическую систему то температура отображается в фаренгейтах, если британскую, то цельсии. очень напрягает
markuson
13 October 2010
Всем привет
Вчера вечером вечером, заехал на заправку, заправился. С первой попытке запустить двигатель не получилось, со второй тоже, с третьей только при нажатой педали акселератора, сразу замегала лампочка на щитке приборов (фоку2, 2007, дорестайл), выключил двигатель, запустил заново, но запускался с натягом. При движении начал тупить БК, средний расход топлива при реальном 9,1 скакал до 10,8.Доехав до дома зашел в тестовый режим, нашел какие то коды 9318, А103, питание на акб 9,9В.
Могут ли эти ошибки и питание акб стать причиной для запуска двигателя и глюков БК
markuson
22 December 2009
В выходные был такой трабл. на трассе встал на обочину выключил двигатель чтобы залить незамерзайку. завел двигатель и появилась надпись неисправность есп. все решилось простым выключением и запуском двигателя. испытал шок, так как машина уже не на гарантии
