AL-DL
Может указать, а может и не указать)))...рисковать не хочу.
Когда лампочка загориться, уже поздно будет кому то доверять. Просто не хочу где то на трассе клина словить. Где то за 1500км от дома.
Да пробега уже под 200 тык. хочу следить за температурой и давлением масла. вот и все.
AL-DL
да, хочу индикатор давления масла.
Клубни, задумался себе сделать датчик давления масла, может кто то просветит с чего начинать и что делать.
Клубни, извините, тему не читал.
Проблемка такая, при - 3, и 0 градусов не включился ППП, завожу, выставляю на авто - а в ответ ничего. В чем заковырка?
ReanimatoR78
может и мобил потянет, но у меня зажужжал, правда был 80-90, вместо 75-90
ReanimatoR78
и лучше лей 75в-90, а то подшипник первичного вала может загудеть. Я после замены залил мобил 80в-90, по утрам стал слышать гул, после замены масла на кастрол звук ушел. удачи.
ну а для тяги наверхах что тогда,...
ребят, подскажите на пальцах, что с заслонками то делать, что там глушить, открывать или закрывать, то же хочу тяги на низах.
у меня фф2. 2006г. пробег 130т.км. ужасно стучали клапана, так что со включенной музыкой на заднем сиденье было слышно. До этого ни разу свечи не менял, проходили где то 70т.км, неделю назад заменил, теперь стуки еле слышны и то первую секунду и только на низах, примерно 2 тыс. об. а так вообще норм, да же не думал что замена свечей хоть как то поможет. Ну а без нормального бензина победить эти звуки думаю не получиться.
МишухаСпасибо, успокоил душеньку
нифига себе)))... блин, его там читить иль еще что, не надо периодически?
Клубни, не ругайте сильно,... кто скажет что эта за круглая байда к которой шланги идут.
Мишуха
тему пока не читал конечно, но она у меня не тупит, нет ни запаздыавания ни рывков, просто она еле разгоняется, ... разнояется конечно - но не так как раньше, а темку почитаю,...
Bieam_Life
тебе надо открыть багажник и сделать продольный разрез на гофре, которая у левой петли багажника находиться и через разрез потянуть на себя провода, я первый раз разрезал и не доглядел что вверху провода перетершись были, в итоге все как у тебя получилось. Разрез я делал большой, потом все удачно заматывается изолентой черной и да же не бросается в глаза...уверен что все дело в этом на 99 и 9...
клубни, объясните на пальцах, где он находиться этот егр, что бы что то другое там не отломать и как там шток этот вынимать иль еще что,...
Андрон
25 September 2011
Bieam_Life
косу смотри, 1 в 1 такая же проблема была, кожух косы разрезал, вроде целая, а выше косы уже внутри самой крышки багажника был провод оторван, перетерся об багажник, все спаял - все заработало.
Мишуха
Romeo155
Спасибо клубни за советы,но провод нашелся, он оторвался выше косы, увидел его, только когда все разобрал и думал косу вытащить, а он бац и упал, так его найти было нельзя, он в недосягаемом для взгляда месте.
