Так много всего надо
на ФФ1 Всеволжский, мож завалялось у кого что: правая заглушка противотуманки, правая "ресничка"(на бампере такая, повыше противотуманки), нижнюю решетку бампера, заглушку переднего буксировочного места, передний значок форда. ищу давно, в моей "деревне" найти никак. пиво, соки, воды, деньги вобщем просите что нить, буду тоже рад помочь. просьба писать в личку если что.
zaxml
21 April 2010
Столкнулся с проблемой жары в салоне, после зимы еще не включал кондиционер, тут решил в холодке посидеть, нажал кнопочку А/С и замер в ожидании прохлады...
а пот всё тёк и тёк..
тьфу. вобщем как выяснилось кончился холодный воздух.
вышел, открыл капот, посмотрел вентиляторы на радиаторе не крутятся, а лампочка зеленая на кнопке А/С горит. выключил А/С, заглушил, завел, вкл А/С вышел смотреть, не крутятся. Самое интересное, прошлый год всё отлично работало... Посоветуйте что-нить, на выходных в гаражик собрался, делать холодный воздух...
Ребят, помогите плиз, не знаю где найти нужную информацию, у меня нет штатных птф, соответственно и включателя под них тоже нет, а разъемы с проводами есть к штатным местам подходят. сейчас купил птф, как включалку то сделать???
может и сам просто туплю, но мож кто делал, а может они вместе со светом должны вкл, короч совсем ничего не знаю
подскажите плиз
подскажите плиз
была у меня такая проблема. я почистил контакты папы и у мамы насколько можно было подлезть, чистил скальпелем. потом на провод папы одел большой резиновый колпачок, кажется от какой то фары оставался, типа пыльника, получилось почти идеальная защита от влаги. все собрал, все работает. посмотрю на сколько хватит.
а значок на переднюю решетку открывающийся такой,да??? если да, то оч нужен!!!
Парни, нужны четыре штампованных диска, можно с убитой резиной можно голые. а то зимнюю убиваю, и ни где у себя найти не могу
есессвенно за вознаграждение
может кто продаст за приемлемую цену
Пасиб за прошлые ответы, еще есть вопросик. у меня ЦЗ, на ключе есть кнопка, но как я понял эта кнопка служит лишь для включения подсветки ключа. собственно вопрос, а как сделать д/у для ЦЗ, возможно ли это вообще??? заранее спасиб
и вот еще забыл совсем, когда едешь свыше 90 км/ч сильный гул стоит в машине, подозреваю что это ступичный подшипник. интересно дорого ли он стоит и какой лучше купить??? а может просто смазки нет в нем и достаточно его помазать???
у меня тут вопросик, мож кто прояснит ситуацию. под сиденьями нашел провода, который выходят из пола примерно по середине под сиденьем. кажется их три или четыре, они подключены к пластмассовой коробке тут же под сиденьем, уже из коробки выходят 2 провода и уходят по направлению самой сидушки. но что самое интересное, кнопок то включения подогрева я не наблюдаю
может они запрятаны где, а может это и вовсе не подогрев... кто-нить может подсказать что эт такое???
Руссо фокус 2002 гв, на одометре уже 260980, пока вродь живой еще совсем
ну она не то что бы периодический падает на0, она даже не поднимается с него
Парни, помогите советом. только купил, еще ничего не знаю
теущих проблем три. ветки читал по ним, но всё же спрошу. 1. стрелка спидометра упала на 0. когда первый раз такое было 2 недели назад, помог несильный удар по козырьку. теперь не помогает сие действие. после прочитанного почти уверен что это датчик скорости, но закралось сомнение почему после удара заработало. 2. когда едешь и тормозишь двигателем с горки, выжимаешь сцепление мотор глохнет... опять же читал, вроде как тот же датчик скорости виноват, но снова сомнение, кхх ли озяб. 3. на одометре 260000 км пробега, движка 1,6 дуратек 8 кл, не знаю что делать с цепью, меняли её до меня или нет, не знаю, возможности уточнить нет. но так вроде не лязгает, однако плохо наверное будет если при движении порвется... вот эти три проблемы портят фейерическое ощущение счастья от приобретения фёдушки...
з.ы. сел после семерки на него,разницу сложно преувеличить
Мне вот интересно, почему же он тогда первый раз после удара по панели включился???
уж не бил я с такой силой чтоб до датчика дошло
постигла меня такая же проблема, две недели назад ехал из другого города, стрелка сначала показывала, потом упала... еду, расстроился, стукнул по панели сверху... и заработало
ну вродь с души отлегло. сегодня выехал из гаража, смотрю а стрелка опять на 0, ну решил опять стукнуть, не помогло
вот теперь думаю, что же это, либо приборка глючит, либо датчик на пенсию ушел. подскажите что-нить... кстати теперь и машина стала глохнуть, когда едешь, тормозя двигателем и нажимаешь педаль сцепления...
да пока не знаю на счет масла, проехал то всего 1000 км, вроде на щупе как было так и есть. Масло равинол полусинтетику старый хозяин лил. Вчера вот спидометр сдох
не подскажете что посмотреть и где, пока вообще ниче не знаю...
День добрый. почитал тут ветку но так и не нашел четкого ответа когда же меняется цепь... на одометре уже 260000, машинку тока взял, что было до этого с ней- не знаю
вот теперь забот полон мозг... но в целом движка вродь живая, расход 6 по трассе, работает уверенно, вот думаю разбирать его иль не мешать ей ездить
