Lehan
Маховик купил новый, не стал рисковать с б/у, новый обошёлся в 24800р в месте с болтами, а сцепление я менял 10000км назад, причём когда менял сцепление спрашивал про состояние маховика, мне ответили, что с ним всё нормально, а оказалось наоборот. Получилось что я два раза отдал по 5000 рублей, один раз за замену сцепления и ещё раз за замену маховика. Мне кажется что маховик двухдемпферный пока ещё сырой и он можно сказать, считается расходником.
LehanСпасибо тебе за совет!!! Поменял маховик, проблема с тряской сразу исчезла
Машина работает как часы, я прям не нарадуюсь. Не стал я заморачиваться с одномассовым маховиком, поставил родной. Фотку старого маховика в ближайшее время скину. Сомое интересное, когда я приехал в сервис с этой проблемой, я им говорю чтоб они заменили маховик, они говорят:- с чего ты решил, ну я им объясняю что мол так и так, всё дела в маховике, они так посмеивались, говорили:- ну-ну специалист тут нашелся. Я спрашиваю а в чём проблема, они мне такое загнали, что там как минимум коробка, ещё что там с двигателем надо его полностью разбирать... Короче по ушам мне так поездили, что я уже начал сомневаться что это маховик, но раз я его уже купил говорю: - меняйте маховик, а там видно будет. Прихожу через шесть часов за машиной, а там слесаря смотрят на меня как на матёрого спеца, ну ты говорят даёшь, мы даже не предпологали что это дело в маховике... Ещё слышал от других автослесарей что во многих машинах где стоит двухмассовый маховик, меняется он вместе со сцеплением...то-есть приблизительно через 100т/км, не знаю на сколько это правда, ну после моего случая уже не удивляюсь. Ещё раз спасибо
Lehanа стоит ли мне купить б/у маховик, или овчинка выделки не стоит?
Lehan
Да и еще одна проблема помимо вибрации, стук. Похоже что из коробки, говорят что возможно первичному валу настал каюк. Люди кто знает подскажите...
Большая вибрация двигателя, может быть это из-за маховика? началось это все в 90000км, менял форсунки, топливный коллектор. недавно поменял сцепление, в сервисе сказали что маховик цел, но вибрация осталось, ща становится еще сильнее... что делать& помагите.. SOS...
Lehan
у меня такая же проблема с фокусом 2 1,8тdi, замучался пипец... Объездил море сервисов по дизелям, поменял форсунки, топливный коллектор, сделал кучу диагностик, но никто ничего не знает, только одни предположения откуда эта вибрация. Везде разводят руками, говорят ездий так, а как ездить с такой вибрацией. Трактор и то меньше вибрирует. Подозрение на маховик. Менял недавно сцепление, при замене в сервисе мне сказали что маховик целый( вроде все нормально). Но как они определили, нужно же спец устройство для проверки маховика, а на глаз это не проверка... Силы и деньги уже закончились, буду продавать. Хотя очень жалко.
