bulam
Kazan
Ford C-MAX15 years
Ford C-MAX15 years
bulam
20 March 2010
жив вроде
bulam
20 March 2010
уточняю 5 литров на 10000 километров.
bulam
20 March 2010
Парни подскажите где можно найти маслосъемные кольца на наш замечательный движок, а ту устал масло заливать, при пробеге 70 000 км. приходиться доливать 5 литров масла.
bulam
19 March 2010
Но Я и на форуме не встречал тем о замене маслосъемных колец,
bulam
19 March 2010
BiGMoL
Поменял кольца, колпачки и притер клапана сейчас пробег 96000 ещё не доливал
А где Вы нашли запчасти, для ремонта??? Мне в сервисе сказали, что нужно менять шорт-блок, колец на форды впринципе нет в рознице.
Генератор Ford C-MAX
bulam
10 January 2010
[Electronic
"Небольшой разброс в параметрах создает перекос при переключениях,"
Как Я понимаю принцип действия диодного моста, это преобразовывать переменный ток в постоянный ток, диоды необходимы для разбора отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных электронов, если взять на примере трубопровода где трубы с обратным клапаном это диоды, а вода это ток, сила тока это напор воды, т.е. задача диоды пропускать электроны одного вида и не пропускать другого вида. Пробои диодов случаются из-за невозможности справиться с силой тока, полагаю, что установка диодов дублеров позволит избавиться от данной проблемы.
А в чем иперек
А в чем перекос Я никак не пойму
bulam
9 January 2010
пару пробитых родных диодов удалил.
а в чем проблема? в чем я не прав?
bulam
9 January 2010
проверял все работает, одновременно включил свет подогрев стекол, сидений, музыку, печку на полные обороты.
bulam
9 January 2010
Отремонтировал свой генератор, Serega c maksom был абсолютно прав ремень снимать не нужно,достаточно ослабить натяжитель, сложности возникли с демонтажем,не скинув левой фары невозможно подобраться к верхнему болту, генератор снимается снизу, без ямы не обойтись.
Вскрытие показало вышел из строя диодный мост, при демонтаже диодного моста необходимо срезать места пайки диодного моста с обмотками генератора, ножки диода очень хрупкие.
В итоге ремонтного диодного моста от десятки на 100А не нашел, из положения вышел следующим образом, ко всем диодам установил диоды дублеры от отечественного генератора на 85А, благо посадочных мест хватает, в итоге на диодном мосту у меня установлено 12 диодов.
На установку было затрачено 40 минут, машина завелась все энергооборудование работает в штатном режиме.Цена ремонта составила 300 рублей.
Всем спасибо за советы по данной теме.
bulam
7 January 2010
я не про цепь спрашивал
bulam
7 January 2010
Причитал всю тему, но так и не понял, ремень генератора нужно менять или можно оставить старый, и сколько стоит ремень?
