izya77777
Отдельно не продаю...
izya77777 "617200 MG-RACE Прямоточный резонатор Silent Energy" на оф. сайте так, так что да.
Продаю выхлопную систему MG-Race стояла на FF2 2.0 Пробег около 15 000 км, громкий прямоток. Вместо банки приварена прямая труба. Банку отдаю вместе со всем остальным.
Продаю, пробег на нем 70 000 км, давно не использую по причине свапа на ST.
Artem-kkv
В таком случае это все меняет, извиняюсь. 2.0...
Artem-kkv
У меня машина не на каждый день уже как 2 года, хочу механику на фокуса, я даже собрал комплект но не полностью, пока времени не было. 110.000 пробег 2008 г. , все живее некуда. Механика нужна для дальнейших целей...
Artem-kkv еще не все потеряно, я буду ставить механику осенью.
Xfree86
Какие проблемы с тросами, если все установили и все работало? Так пока читал темы по замене коробок, многие высказывались, что совсем не походят по длине около 3-4 вариантов или около того...
Xfree86
Поздравляю!!! Теперь будем пытать по списку необходимого )
civil-zz
Примерно это и хотел сказать, но вышло не так грамотно. ) Было бы неплохо найти проводку от датчика заднего хода...
civil-zz
по первой цифре, где-то на форуме сообщали, что это года начала производства...
Так же занимаюсь подбором запчастей для замены акпп на мтх75. На 2.0 рестайл. Думаю ближе к весне будет полезный опыт и решение некоторых моментов...
mandalore105 Информация о том какое сопротивление на боковые подушки необходимо, есть ? Толком не нашел где говорят 2.4ом... где 3..
Подскажите пожалуйста, при замене кресел в машине с боковыми подушками, на сиденья без подушек, каким образом можно избежать ошибки подушек? Если возможно по-подробнее, был бы признателен.
denvocord
Мне не известно, сомневаюсь, да и в любом случае обмен нужен со всеми остальными дополнительными узламии.
dimm33Кто, где? Вроде нет )
maximus333
Продажи вероятнее всего не будет, если придется все докупать... хотя поживем увидим.
Предлагаю обмен АКПП 4F27E (которая сейчас установлена в моем фокусе) на МКПП MTX75 (желательно тоже установленную на вашем авто, для возможности диагностики).Как я понял желательна машина с есп и абс. Все относится к машинам 2.0 литра, со всеми соответствующими деталями, насколько я понял:
"therrmaltake 24 Февраля 2012 - 17:01
Что потребуется для замены акпп 2.0L на мкпп 2,0L личный опыт. Один день работы.
1) сама коробка
2) на счет кронштейна подвесного подшипника не скажу брал вместе с коробкой
3) комплект сцепления диск, корзина, маховик с болтами, выжимной
4) опоры коробки
5) троса кпп
6) сама кулиса в салоне
7) педали в том числе и газа
8) коса моторная (подкапотная старая осталась)
9) щиток приборов (не обязательно) можно и с таким поездить
10) главный цилиндр сцепления который на педали сцепления
11) трубка магистрали с торм. бочка к главному цилиндру сцепления ( машина с есп на бочке есть отвод с заглушкой)
12) трубка магистрали с главного цилиндра сцепления к самой коробке
Гем блок не менял, мозги старые прошились, приборку тоже позже заменил, и прошил. Сразу после замены доехал до дилера своим ходом правда тупила она жестко. "
Пробег 105 000 км., с 2008г., все в порядке, один владелец.
Возможно кто-то заинтересуется.
Стоимость указана "пальцем в небо" за работы по снятию-установке, прошивке...
systemroot
Все верно. Первое, если можно более развернуто пояснить? Я так понимаю нужно прошить и приборку и само авто отдельно? Не силен я в терминологии... Если да то к кому примерно обращаться стоит?
Подскажите пожалуйста, на машине(фф2 рест. бенз. 2.0 ат. ) была установлена система ппп вебасто, ныне демонтирована вместе со всеми магистралями и бензонасосом. Сняли разъем с ппп, не отсоеденив клемму с акб.(влияет или нет не знаю), но на приборной панели зависло показание остаточного пробега до пустого бака, а так же прочерки на среднем расходе на 100км и литры в час. Остальные показания и стрелки работают штатно. Подскажите где какие варианты прошить или иные действия, из ошибок приборки только д900, сканером обд еще не тестировали. Может предохранитель стоит убрать который отвечает за систему ппп? Спасибо.
aryte-my
26 September 2012
Всем здрасте! Хочу написать по поводу того фокуса, что размещен на сайте "Hot Cakes" Подухи закреплены на стойке по американскому опыту и опыту аналогичных авто... пока они установлены на обычных стойках(спереди не родные), в дальнейшем же они должны перейти на винтовую подвеску, пробега пока хоть и не много на них, но пол года уже не за горами, все в норме.
