rom6003
Зайдите в "заводские настройки", код 3368. Там есть регулировка громкости различных источников.
Кстати сейчас эти модели идут уже без синего экрана ДВД.
Дорога хорошая. Из-за ремонта, теперь идет через Павловск. Указатели выставлены.
HesH772
Ошиблись с минусом, переподключите правильно.
Dimazey
16 September 2012
михаил755
Формат *. BMP и разрешение 800х480 соблюдаете?
Кидать надо в корневую.
gar
Может Вы выложите несколько фоток нового 8607, очень хочется посмотреть на новый интерфейс.
Если они сделали всю платформу на WINCE, значит модуль блютус теперь доступен из винды и теоретически можно будет выходить в инет через него?
За сенсор не платил, прислала с другим заказом.
zsv
Да, на AS-8103, сенсор Люси присылала.
Dimazey
14 April 2012
zsv
У Вас скорее всего сенсор умирает. Были такие случаи на форуме, в том числе и у меня, пришлось менять сенсор.
Dimazey
11 April 2012
Часы на AS-8607 вернул, перепрошив мультимедийную часть.
Прошивка здесь,
http://edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia...oSource_AS-8607
AS-8606 RED GUI (красное оформление)
Ответил сегодня Боб. Пока просит сделать стандартные процедуры: reset и клеммы скинуть с аккумулятора.
Dimazey
17 November 2011
По поводу Boba.
Купил у него магнитолу D769N, через 5 месяцев накрылась GPS плата.
Думал отправить по гарантии, написал ему, фото прицепил с неисправностью, но Bob на письма не отвечает. Пробовал писать с другого адреса, закосив под покупателя, ответ с ценами приходит.
Вот такой он типок.
Dimazey
28 October 2011
Может это поможет, с Zafira club:
хттп://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=6775&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=100#p258043
сама по себе схема питания антенного усилителя очень простая и делается либо навесным монтажём или на плате приёмника, возможно на плате есть разводка под неё, просто её сократили например С5=100 пФ
L3 - ВЧ-дроссель. 100 мкГн. |
А кто-нибудь знает какая подсветка в экранах на наших балалайках? Светодиодная или лампы стоят?
Попробуйте перепрошить, может поможет. Прошивка есть на форуме.
Wepr
Попробуйте перепрошиться.
gar
Просите у Люси прошивку для 8607 и прошивайте.
alex02rus
Настройки эти:
BASS Cent Freq: 60Hz
BASS Q Value: 2.0
BASS DC Gain: On
MID Cent Freq: 1.0 KHz
MID Q Value: 0.5
TREB Cent Freq: 17.5 KHz
LOUD Cent Freq: 2400 Hz
думаю относятся только к выходу на сабвуфер, поскольку на обычные колонки никак не влияют.
USB на передней панеле не работает.
Dimazey
19 August 2011
Кто-нибудь может сказать, как в as-8606 и as-8607 регулировать частоты низкие и высокие, а так же баланс по сторонам?
Dimazey
1 August 2011
tsmekКнопки работают, не работает только сенсор на экране.
Разобрал балалайку, вытащил экран, стал проверять сенсор.
Вот фотка, разъем сенсора обведен красным.
При проверке выяснилось что в одном контуре обрыв, во втором при шевелении шлейфа контакт восстанавливается, сенсор начинает работать, но только по горизонтали.
Люси вроде как обещает выслать экран, посмотрим.
