P1S
Александр, Москва, ЮЗАО (RU)
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
P1S
11 July 2024
M
mryarick:
Какой этот?
Рестайл
P1S
18 February 2024
M
mrneedll:
Подскажите пожалуйста какой провод за что отвечает?
1 - +12 от зажигания
2 - +12 от заднего хода
3 - масса
P1S
10 September 2023
noxx
Если авто с автоматом, то разъем педали сцепления
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
P1S
27 June 2023
varvic
2 коричневых - это обогрев
синий, зеленый, красный - управление регулировкой зеркала
Напишу соответствие контактов разъемов дорес зеркала и рест проводки
Зерк-проводка
4-6
5-5
1-1 (или 1-3)
2-3 (или 2-1)
3-2 (общий)
P1S
2 June 2023
M
murzin94:
Всем привет, где находится фишка капота в проводке на ford focus 2 дорестайл?
Вопрос не понятен.
Разъем замка капота должен быть одет на замок.
От него идут 2 провода.
Черный на массу
черно-желтый на GEM C95-29
P1S
2 June 2023
22
Замена магнитолы Ford 6000CD на Sony Оборудование и запчасти Focus 2
P1S
31 March 2023
lokinew
Там не должно быть таких шайб.
Скорее всего это шайбы от кровельного самореза.
По нормальному должны быть специальные проставки
P1S
16 February 2023
Всем привет!
Может есть у кого ненужные кости задней подвески для универсала?
В своё время отдал свои, а вот по весне понадобятся для переборки подвески
P1S
29 November 2022
P
plyusnindanja:
разъем на прицеп я снизу нашел у бампера
99,9% что это разъем на косу парктроников.
Справа
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
P1S
26 October 2022
12345qwert:
Друзья . - подскажите инженерные номера (от Моторкрафт ) - на коды 1479885 и 1479887 . заранее благодарен
1479885 - 96MM6571AH - DICHTUNG - VENTILSCHA
1479887 - 96MM6571BH - DICHTUNG - VENTILSCHA
P1S
1 September 2022
honeyruder
Предположение.
Морда блока света не соответствует контактной группе.
Контактная группа обычного блока - серая ось с цифрой "0" - см фото.
Контактная группа АВТО-блока - зеленая ось с буквой "А" должна быть.
Посмотри что у тебя
Задние стеклоподъемники Оборудование и запчасти Focus 2
P1S
18 April 2022
budkin1988
LIN провода протянуты?
С каждой стороны между передней и задней дверью.
P1S
15 November 2021
Pablusha:
Всем привет!
Приму не нужную пятилучевую ногу от офисного стула. Можно без колёс, без патрона. Очень желательно юг Москвы. Идеально - Бутово, Щербинка.
Аскар, привет! Извини, я так и не добрался за пятиногой, и в ближайшее время не выберусь в Люберцы.
P1S
3 November 2021
MaximA
1348 есть
P1S
30 September 2021
partnoi
Pablusha
ЕСЛИ я доберусь за прокладкой Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве (ч.3) (сообщение #19490211)
то могу забрать с собой, передам Аскару.
P1S
8 September 2021
teslaspacex
к сожалению "под рукой" нет блока, чтобы посмотреть номиналы
P1S
27 August 2021
partnoi
Сегодня вечером можно забрать?
P1S
20 August 2021
vladzin1991
Как минимум цвет разный)
И главное - контактные усы по разному располагаются.
P1S
17 August 2021
AlexD99
Почему нельзя было при установке сигналки поменять замок и не мучиться с концевиками...
Потому что штатный замок при открытии капота работает на размыкание контакта, а нештатке нужно замыкание.
Я себе разбирал замок, припаивался к 3-му контакту концевика и выводил провод на подключение сигналки.
P1S
16 August 2021
AlexD99
Куда дел провод от старого концевика? Подключал к штатной проводке?
Концевик сигналки замыкается на кузов (на минус), когда капот открыт.
Штатный замок наоборот - при открытии капота размыкает концевик.
Если приборка пишет "открыт капот", действительно где-то обрыв, как написал grafvarg или замок неисправен (прозвони контакты), или что-то с подключением провода старого концевика
