Experimentator
Ярославль (RU)
Ходовая часть3 years
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Experimentator
12 February 2022
Для статистики. FF3 2.0 2012 г., 177 тыс. пробега, ранее проблем со сцеплением и переключением передач не было. При движении по трассе начала ослабевать педаль сцепления - до трех четвертей хода без сопротивления, дальше под конец хода педали немного схватывало, переключение передач с усилием. Помогало покачать раз 10-15 педалью, и вроде нормально. В городском цикле при постоянной работе педалью тоже нормально, но с расходом тормозной жидкости, постоянно приходилось доливать. Итог - замена главного цилиндра сцепления.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Experimentator
22 July 2021
Заменил аккумулятор. Заводится хорошо - но - постоянно горит датчик бензина, при этом стрелка показывает правильный уровень. Что это может быть?
Experimentator
19 July 2021
-5
Hidden post
Езжу на Фокусе III 2.0 с февраля 2012, с новья. Пробег 163 тыс. За это время аккумулятор ни разу не заряжал и никак не обслуживал, заводился с полоборота в любой сезон. Но всему наступает предел - последние дни завожусь с трудом, на пределе. Посоветуйте - стоит ли что-либо делать, или сразу менять аккум? А если менять - на что?
