armagedon86
Москва,ЮВАО (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
armagedon86
24 May 2010
уважаемые владельцы phantom 8500g hd подскажите исправили ли в этой модели такие мелкие косяки которые были в 8500 :
-при воспроизведение песен в режиме mp3 курсор сам не переходит через треки,а остаётся на месте
-если на флешке или CD есть видео или фото,помимо музыки,то он сам начинает грузить видео,а в случае с фото сразу начинается слайд-шоу
-периодические зависания и непонятки на экране,которые лечатся выключением и включением аппарата
А ещё вопрос,когда Gps включен,то играет ли музыка и как песни переключаются?Не подвисает ли аппарат в режиме навигации?Заранее спасибо.А то думаю продать свой и купить 8500g hd.
armagedon86
2 October 2009
-helloweeN-:
СТЕЛС ПРОДАН.
ОСТАЛСЯ ФОКАЛ!
за 4тыс отдадите?
armagedon86
29 September 2009
Cabal:
armagedon86
после лансера 9 отдыхаю.та машина 1,6 на механике часто подстёгивала к динамичной резкой езде на оборотах 3000-4000
Я всегда считал, что динамичная езда это 5000-6000
у Лансера 1.6 смысл был крутить только до 4500,потом просто шум движка и никакого существенного ускорения.у него вообще только 3-я передача была "аховой".на более высоких передачах крутить смысла особого нет,разве что только для получения максималки)это на хондах обороты выше 5000 рабочие,а не "шумовые")хотя тут наверно от объёма двигателя зависит и от наличия или отсутствия турбин,компрессоров и т.п.
armagedon86
29 September 2009
Kosh_®:
Nikolay1
это что нормы токсичности на холодную выполнять!!!
armagedon86
Но можно же привыкнуть и предугадывать действия автомата, не правда ли?
с тормозами на 1.6 Ат - такая же беда!!!
про резвость и мощьность - обкатаешь - чипани!!!
согласен.ко всему можно привыкнуть.машина хорошая и в ней я ,скажем, после лансера 9 отдыхаю.та машина 1,6 на механике часто подстёгивала к динамичной резкой езде на оборотах 3000-4000.Просто потому что в другом режиме на ней было тоскливо и некомфортно.но в плане эмоций она давала больше чем 2.0 на автомате.тут ты становишься правильнее,не столь хулиганистым и задиристым.типо "гони себе,всё-равно же я впереди окажусь")и рулевое управление замечательное на фокусе.руль легче,а информация точнее и усилия выверенные.теперь понимаю почему всем известный Кларксон утверждает что у Фокуса одно из лучших шасси в классе.
armagedon86
29 September 2009
Kosh_®:
armagedon86
а что Вы хотели от автомата и если не секрет сколько пробег? Машина очень долго прикатывается!
я то вообще не особо любитель автоматов. просто так сложилось,что выбирал не только для себя, но и для сестры.она с механикой не смогла правильно подружиться на прошлой машине.я знал что будет задержка при переключении,поэтому брал 2.0 чтоб тягой компенсировать.в итоге не о чём не жалею.стал ездить поспокойнее,но при этом всё так же шустро получается,но при этом не напрягаясь можно ехать впереди потока.из нареканий только то,что иногда всё-таки поздновато реагирует на нажатие педали газа.поэтому стараюсь заранее нажимать на педаль.вот к чему пока не до конца привык,так это к тормозам.сначала машина вроде как не тормозит,а потом уже резко одёргивает.
armagedon86
29 September 2009
antoniy:
Езжу на 2 л и радуюсь, пробег 17000. Расход по трассе 7,5 л с климатом, скорость - сколько позволяет обстановка. По городу до 10 л. Никаких дабл стартов не замечено, плавающих оборотов ,как на 1,8 л тоже.
На 2 л двигателе стоит цепь, плюс сзади дисковые тормоза, электро-услилитель руля...Есть свои преимущества при выборе этого движка.
Берите, не пожалеете.
А у вас автомат?интересно у меня 2.0 на автомате в городе меньше 12л не опускается.это без пробок и в спокойном режиме вождения.может из-за того что всего 2000км проехал.
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
armagedon86
27 September 2009
A
armagedon86:
Здравствуйте.приобрёл недавно phantom 8500 за 21т.попал под акцию в одном интернет-магазине(она кстати и сейчас действует)подарили парктроники и антену активную.поставил ещё заднюю камеру вместо подсветки номера.Из замеченных минусов по Фантому-это то,что все файлы идут общим списком и видеофайлы открываются сами как-только вы нажмёте dvd или usb.по качеству звука скажу,что после установки ожили штатные передние колонки,тобишь стали лучше звучать.я даже удивился что бас какой-то появился.единственное я похоже при установке коротнул магнитолу,потому что пришлось поменять предохранитель в авто и теперь при проигрывание с цифры пропадает звук на секунды.не подскажите можно ли это излечить или лучше прибегнуть к гарантии?
Непонятно каким макаром, но паузы при проигрывании пропали.Вроде с бубном танцевать не пришлось,а просто сел с утра и поехал.И машина сегодня приятнее во всём)Неужели от заряда хорошего настроения вылечилась болячка))
armagedon86
26 September 2009
