участник
Андрей, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
участник
4 May 2015
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ
участник
4 May 2015
Всем добрый день. Помогите разобраться. Перестала работать розетка в багажнике, случайно коротнул. Вся проводка целая, на F59 питание есть, а дальше не выходит. Что может быть?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
участник
13 June 2014
есть где нибудь подробная схема подключения бензонасоса
участник
13 June 2014
реле менял, тот же эффект
насос поменял потому пробег уже 166 т.км, до этого не разу не менялся и по тому что гудел, слышно было при включении зажигания в салоне при отсутствии на тот момент вырезанного лючка и отпущенных сиденьях, новый почти не слышно даже при вырезанном и незакрытом лючке, не хотелось что бы он где нибудь на трассе накрылся, на форуме пишут что накрывается и при меньших пробегах
участник
12 June 2014
получается что под напругой напряжения отключается
участник
12 June 2014
Продолжение. Поменял сам насос, так как со старого даже подавая напряжения на прямую не заводился, после замены подал на прямую машина сразу завелась, но от фишки работать не хочет, на снятой напряжение есть, реле через время его отсекает, при запуске поступает, но когда одеваешь на модуль пропадает, пробовал не надевая соединять проводами тот же эффект, напряжение пропадает, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
участник
12 June 2014
подскажите, как достать регулятор давления из колбы фильтра
участник
12 June 2014
Подключил тестер в косу, то же самое, при снятой фишки всё в напряжение есть, при надетой нет и есть разряд АКБ, внутри колбы все контакты в норме, может насос замкнула, тогда вопрос почему он шумит при подаче напряжения на прямую
участник
12 June 2014
фильтры промыты
участник
12 June 2014
Всем добрый день. Помогите разобраться. Приехал домой, поставил машину, на следующий день с утра не завелась. На фишке, когда она подсоединена к бензонасосу, насос молчит нет напряжения, когда отключаешь всё нормально, напряжения на фишку поступает, реле отсекает, при этом когда подаешь напряжения от аккумулятора сразу на насос слышно как он работает.
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
участник
27 November 2013
Всем добрый день, подскажите что может быть. Несколько дней наблюдается следующая картина. С утра при начале движения не полностью растормаживается задний левый суппорт, проезжаю метров 500, суппорт очень горячий, останавливаюсь, жду минут 5, еду дальше, подтормаживания нет, суппорт не греется, что может быть?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
участник
27 November 2013
участник
7 June 2012
можно и мне в личку где поменять ремень ГРМ, заранее спасибо
участник
9 September 2011
в том то и дело что прошито всё, прошивали на салова, не могли понять в чём дело
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
участник
9 September 2011
подскажите, может кто сталкивался с такой проблеммой, всё прошито но круиз не работает
участник
9 September 2011
как только не включал НЕ РАБОТАЕТ
участник
31 July 2011
включили круиз везде, руль тестируется, круиз не включается. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
участник
27 July 2011
при тесте через кнопку обогрева заднего стекла и включения зажигания кнопка "-" действительно не работала, снял руль, проверил тестером кнопки всё работает, поставил на место, опять тест кнопка "-" заработала, позвонил дилеру, тот ответил что возможно повисла ошибка и её надо снять, предложил прошить как пишут на форуме, получил ответ что так не делается, шьётся только в блоке PCM и у нас грамотные специалисты но, если закажу диагностику то они обязательно найдут неисправность и устранят (около 5 тыс.руб) - очень похоже на банальный развод. ГДЕ ЕСТЬ ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ???
участник
26 July 2011
Кто подскажет, прошивал контроль на Руставели, сказали что нет сигнала с кнопки "-", снял руль, проверил всё работает, что может быть?
участник
27 July 2010
almusic
Вчера звонил весь вечер никто не брал, проверь пожалуйста телефон[b]
