Вопрос к спецам по приборке: Нельзя ли перенести стрелки указателей поворотов вниз приборки?(Когда руль внизу,их не видно!!)..Что из себя представляет приборка внутри ???
Почему выбрал?? Большое авто,универсал,удобная посадка,удобен для дальних поездок,3 минуты и грузовик...мини...
ЗиЛ-164 дядькин(всех заразил машинами!!!)...Свои:УралМ-62,Урал-ИМЗ-10-103...Запорожець-968,М-2141,ГАЗ-24м,ВАЗ-2199,2102,ДЭУ-НЕКСИЯ и ФОРД СИ-МАКС..очень доволен,только клиренс маловат...
Ну,что получили Максоводы по крышке бензобака??? И бензин в цене поднялся и транспортный налог оставили... И еще поднимется...ВЕРХНИЕ Хитромудрые законодатели дали на откуп местным законодателям вилку по транспортному налогу,а наши ЁБУРГСКИЕ конечно же подняли..Чтоб у них все колеса крутились!!!Почешут языками перед перевыборами... А пуд он как был,он так и есть 16кг!!!
Да,подвесной подшипник...
Здравствуйте владельцы Си-МАКСов!!! У меня была вибрация кузова на скорости от70 до 90 при оборотах дв-ля примерно 2800-3000(Дв-ль 1.6-115л.с.МКПП)или пре резком наборе скорости.,при отпускании педали газа вибрация пропадала.. При этом так авто колбасило ,что пас.сиденье ходило ходуном...До и после этих скоростей вибрация пропадала..Оказалось накрылись;подшипник правого внутреннего привода и опорный подшипник этого привода..Теперь красота...Обошлоь мне это в 13250(работа около двух+з/части)...У кого есть проблема такая,продиагностируйте с пристрастием...С уважением 146ой..
осуществляется калибровка форсунок |
у меня на на гиге 4 диджитрониксе я сам нетбуком с помощью проги регулирую почти все параметры.и там есть точная настройка каждой форсунки по милисекундам(но это для профи уже)
Я решил поставить сетку от насекомых и мелких камешек,отодвинул чуть-чуть решетку радиатора и целый день открывали капот,до сервиса почти 150 км...Пробовали по советам из Инета,но только все там сломали за исключением замка капота.В итоге я валик с замком убрал,вожус собо,благо бардачков хватает и сделал два ключа из круглого дюраля с крестом и ручкой из толстой проволоки,один вожу с собой ,а другой висит в гараже,а в отверстие вставил личину простого замочка...
и если стоят форсунки ловато,то там желательно через каждые 5 тыков(ну или как цокать начнут)менять коллечки резиновые в поршне(стоят 30р примерно) иначе менять полностью поршень в форсунке(стоит 180 руб за комплект).
и за сколько км и лет окупится? |
тут идёт расчёт не по годам ,а по киламетражу.
Наездил на газовой(Ловато) Нексии 100 тыс.,до меня не знаю сколько наездили(по бумаге100тыс.)Теряется немного мощности,но движок шепчет,а на бензине что-то не то было...Сейчас у меня Максимка1.6(116!!! л.с.)Подумываю поставить вместо запаски,а докатке места хватит...Для наших ПДД с постами в кустах будет достаточно...
