batman991
Москва.ЮВАО (RU)
Topic author:
Беларусь15 years
batman991
26 April 2011
а может по скайпу?
batman991
26 April 2011
Vovan_mail
добрый вечер.купил мотор зетек.есть пару вопросов.на заслонке стоит 2 тросика.один на педаль газа.а второй на неизвестный мне блок.обязателен ли он?если можно оставте номер своего телефона.есть много вопросов.заранее спасибо.
batman991
22 February 2011
Vovan_mail
привет.если менял движок.то подскажи что конкретно?и менял ли сам?сколько времени это заняло?заранее спасибо.
batman991
8 February 2011
честно говоря я особо не тороплюсь.если найду блок в сборе с поршнями и коленвалом,то соберу со всем оставшимися деталями.голову побило не сильно.
batman991
7 February 2011
я с вами полностью согласен.на слишком много нареканий было на эту тему.1500$ предложение в
Минске.
batman991
7 February 2011
привет всем обладателям авто марки форд.владею фокусом 2.0L split port.итог:неделю назад гавкнул мотор.сегодня разобрал:вылетело седло клапана 2 цилиндра.оторвала поршень,разбило блок.всё под замену.поздновато нашёл ваш форум.весной хотел поднять головку блока и заменить сёдла.не успел.интересно сколько стоит мотор бу?
batman991
6 April 2012
сел аккумулятор.думал умер.(до этого ездил 2 дня назад)поставил другой,завёл авто.всё нормально работает.2 дня не трогаю.прихожу.завожу.ноль.еле-еле одна лампочка горит.аккумулятор мёртвый.раньше стояла по 2-недели и ничего нормально заводилась.а тут два аккумулятора полностью сели.никаких ошибок не выдаёт.у меня американец 2L СПЛИН ПОРТ.помогите!!!да и ещё появились проблемы на холостых.при заводке большие обороты,а потом на холостых чуть не глохнет.один раз заглохла на ходу.провода и свечи новые.брал у афициалов.
