demonChg
Черноголовка М.О.
demonChg
24 January 2012
здраствуйте! Сколько будет стоить замена задних стоек и рычагов + запчасти ваши оригинал?
demonChg
4 October 2011
2.0. 2009г наш АКПП 85000км, манера езды резвая, полет нормальный, ничего не делал с коробкой.
demonChg
8 September 2011
здравствуйте! стук-хруст при повороте по неровности, спереди, это я как понимаю рулевые наконечники. Так? еще появился гул спереди с увеличением скорости гул продолжается, Это что? Подшипник, только какой? и и неприятный звук и ощущение при резком старте, это что может быть? ФФ2 рестайл 2.0 2009 г.в.
demonChg
19 July 2011
Здравствуйте!
Вопрос такой:
При ускорении с места, километров так до 20 ощущается какой-то не понятный звук, то ли двигателя, то ли не понятно чего) и кажется как будто мощность теряется... далее все вроде нормально без таких звуков! это все наблюдается только при резком наборе скорости с 0-10 до 20-30 км/ч. С чем это может быть связанно? ФФ2 рестайл 2009 2.0 АТ
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
demonChg
8 July 2011
Здраствуйте! У меня такая проблема! не знаю в эту тему или нет. При старте с места с ускорением, появляется такой какой-то глубокий гул,не обычный звук, и как будто мощность падает, после разгона километров так до 30, звук пропадает, и все дальше нормально. Как я наблюдал, что он появляется когда с маленькой скорости начинаешь разгоняться, немного резво.(например лежаций переехал и на газ нажимаешь резво) ФФ2 рестаайл 2.0 автомат. что это может быть?
demonChg
16 June 2011
У меня такая проблема, началось лето и климат начал дуть холодом, все прекрасно, но при этом стала течь вода в ноги переднего пассажира, по левой стенке((( что это и как от этого избавиться?
demonChg
20 April 2011
здравствуйте!
Перечень работ:
1.Поставить дефлектор бампера()
2.Поставить бампер передний на место(слетел с крепежа)
3. Скачет обороты на холостых, чего надо сделать? промывка дросселей и форсунок?
4. промывка инжектора
Есть ли у вас в наличии дефлекторы окон?
какие еще работы можно провести? 70000км 2 литра автомат 2009г
demonChg
21 September 2010
Добрый вечер. Мне позвонили из вашего сервиса, сказали что пришла деталь, которую я заказывал. Хотелось бы записаться на замену. на какой день можно записаться?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
demonChg
17 September 2010
извиняюсь что не в тему, но не знаю где написать, где можно купить или у кого есть заглушка(резиновая крышка) для отверстия габаритной лампочки в головной оптике, рестайл?
demonChg
10 September 2010
хорошо, давай на понедельник. Можно днем?
demonChg
10 September 2010
Добрый день!
Хотел бы узнать, когда можно на следующей неделе подъехать для диагностики двигателя (не стабильная работа) и диагностики ходовой части ( дрожит руль на скорости после 100) и подвески. А еще не можете поставить на место передний бампер?
