День добрый. У меня Фокус Ztec 1.8. Год назад сгорел генератор (щеточка треснула и замкнула мост). Купил новый, по заверению магазина оригинальный. Проблема появилась примерно в то же время, как установил этот генератор: начали плавать холостые обороты (700-900); иногда, когда едешь на любой скорости и переключаешься на нейтралку, то обороты падают ровно до 1500 и будут держаться на этом уровне вплоть до остановки, т.е. буду я катиться на нейтралке 30 минут, обороты будут все это время держаться на 1500, так же иногда на несколько секунд загорается лампа аккумулятора (ему меньше года); так же плавает напряжение. Все эти симптомы проявляются примерно в 70% времени езды, остальные 30% времени лвигатель работает нормально. Провели диагностику, выдал ошибку P1246 - Сбой входного сигнала нагрузки генератора (P1246 Alternator Load Input Failed). Еще когда поставили новый генератор, напряжение плавало, электрик зачистил окислившийся контак где-то в районе генератора (не углядел точно), и скачки напряжения прекратились. Подскажите, как можно решить эту проблему. Разные спецы говорят совсем разные вещи, вплоть до того, что это мозги двигателя неправильно дают нагрузку и необходимо менять блок управления двигателем.
