burovik
Москва, ЮВАО (RU)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
burovik
25 April 2013
Только иногда такое будет происходить?
Да, только иногда и, как правило, только при заглушенном двигателе. При заведенном я такого ни разу у себя не отмечал
burovik
25 April 2013
с войсом и такого не бывает
Бывает, и очень часто, только при заглушенном двигателе, когда напряжение в сети авто меньше нормы, тогда тетенька частенько путается
burovik
18 February 2013
Присоединяюсь ко всему сказанному с огромным удовольствием!!!
burovik
14 January 2012
А на нашем форуме есть ветка про такой девайс?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
burovik
21 December 2011
partyzona
Столкнулся с такой проблемой на Соньке с 8 колонками. При нажатии кнопки переключения режимов (радио, сд, мп3) на подрулевой колонке, срабатывает голосовое управление, как будто нажал на кнопку voice. Пробовал передергивать разъем на пульте, на самой магнитоле, сбрасывал клемму с аккумулятора. Ничего не помогает. Данная проблема проявляется нечасто.
Может, разобрать пульт управления на подрулевой колонке и почистить?
Просто надо завести автомобиль и данный баг пропадет, после того как заработает генератор и напруга в сети будет 14,8 вольт. Если не так, то проверьте напряжение на борту.
burovik
14 October 2011
перепробовал все, в итоге понял, что 3-х дверочный конфиг наиболее мне приятен
На вкус и цвет фломастеры разные. Сколько людей, столько и мнений будет.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
burovik
3 September 2011
Доброго вечера! Может и баян, заранее извиняюсь и прошу помощи. заметный толчок при переключении со 2 на 1 при медленном торможении
Можно не париться - это у всех наверное так бывает.
burovik
28 August 2011
сколько стоит его поменять, и можноли самомув поменять масло в акпп?
Извините заранее, но не сдержался. В данном клиническом случае надо поменять одну прокладку (между рулем и сиденьем) и все нормализуется.
burovik
24 July 2011
mr.Maksy:
можно сделать,чтобы при выключении зажигания магнитола продолжала работать?
После выключения зажигания включаешь магнитолу кнопкой включения и она 1 час работает без ключей в замке.
burovik
13 March 2011
в основном меня напрягает расход масла на 2.0л моторе...
У меня пробег 54 000 км щуп масла перестал проверять даже. От замены до замены (20 000 км или 1 год) долив не требуется.
burovik
10 January 2011
Masterok13
Не существует такого переходника, т.к. технически это невозможно. АУКС принимает аналоговый сигнал, а УСБ по цифре.
burovik
5 December 2010
ну или если нет варианто то покупать MP3 плеер и слушать через AUX?
Можно поставить Novero и слушать музыку с флешки или карты памяти. Будет больше чем на ДВД.
burovik
3 December 2010
Помогите отрегулировать замок багажника (если делаете такой вид работ). Чем холоднее на улице, тем хуже он закрывается. При -20 я на один щелчок его еле закрываю. Автомобиль ФФ2-рестайл, седан. Если делаете такие работы, то запишите на субботу (с мойкой).
Спасибо.
burovik
3 December 2010
Запишите пожалуйста на субботу отрегулировать замок багажника (если делаете такой вид работ). Чем холоднее на улице, тем хуже он закрывается. При -20 я на один щелчок его еле закрываю. Автомобиль ФФ2-рестайл, седан.
Спасибо.
burovik
2 December 2010
Запишите пожалуйста на субботу (можно с утра) отрегулировать замок багажника. Чем холоднее на улице, тем хуже он закрывается. При -20 я на один щелчок его еле закрываю. Автомобиль ФФ2-рестайл, седан.
Спасибо.
burovik
16 August 2010
Я проехал с рециркуляцией около 600 км, под конец стекло чуть-чуть внизу начало запотевать.
Воздуха хватит на сколько угодно, машина же не герметичная, а вот интересно как не климате это отражается...
Езжу постоянно с вкл. рециркуляцией (за исключением случаев запотевания стекла) - 2 года и 50 000 км. полет нормальный.
Вчера с моря приехал - всю дорогу с рециркуляцией.
burovik
31 July 2010
И еще вопрос, как снять центральный тоннель?
"сначала откручиваешь два самореза под крышкой бардачка дальше снимаешь пласмасу котора с чехлом ручника она на защёлках далее вынимаешь резинку из подстаканников та ещё саморез потом снимаешь ручку кп лучьше отдельно без чехла чтобы рамку не корябать вынимаешь прикуриватель и снимаешь верхнию накладку у неё защёлки вниз и в сторону торпеды далее увидишь два болта которые крепят подлокотник к торпеде, забыл бардачёк лучше тоже снять,потом двигаешь оба сидения вперёд и сзади бардачка по бокам два болта и всё остаётся только выдернуть его из защёлок к торпеде дёргай не бойся там не чему ломатся". Это цитата.
burovik
13 July 2010
Вопреки всем недостаткам машина хорошая. Езжу два года, 46 000 верст. Заслонки не чистил и не собираюсь пока. Средний расход 8,5 литров (не сбрасывал около 6000 км.) при средней скорости около 70 км/ч (точно не помню показания ср. скорости). В жару на драйве дергается в пробках. Вообщем доволен.
burovik
9 July 2010
Dimuha
А вы уверены, что купленная вами НОКИЯ BT+USB. Наличие второго разъема об этом не свидетельствует.
burovik
16 June 2010
У меня в жару тоже странности были с оборотами и коробкой. Я описывал это здесь
И я считаю, что это все таки перегрев коробки, хотя и не критичный видимо.
