А что для того чтобы определить отсуствие бачка - пришлось осуществить вскрытие???
bora
4 August 2013
Где-то наехал - на что-то
и погнул резинку на переднем бампере. Теперь не эстетично
Можно ли как-нить ее выгнуть???
Может и Фордовцы таким образом пытаются что-то выжать из динамики машины???
Огромный сенкс
Буду пробовать в вых-е на даче, раньше ни как...
Я подозревал что так возможно
Вчера заметил что как то быстро закончилась вода в бачке омываетля - долил - а она вытекает в какое-то отверстие под подкрылком. Вопрос: это результат чьего-то мородерства или реально могло чем-то пробить. Подкрылок цел!!!
У меня на Пассате стояло газовое оборудование (без балона). Хотел было его просто прикрутить - подсказали, что двигатель адаптирован к бензину!!! Лучше газ не ставить!!! Либо еще вариант - ставить, но ездить только на газу - что не реально в российских условиях
Так и не поставил - не жалею - проблем с движком ВООБЩЕ не было в течении 3-х лет!!!
Так прям сразу трудно сказать, дружбан нарыл в инет-магазине - привезли через 3 часа. Поройся в поисковике.
Есть JVC на основе ченжера CH-1500 (мр3) с работай на радиоканале. У него дополнительно к CH-1500 еще пульт проводной и какой-то блок для управления по радиоканалу. Подходит для любой магнитолы. Знакомый ставил на Тайоту Виндовс'95
- работает.
Что-то не работает (не запраграммировалась) эта функция у меня.
Наверное , как кто-то сказал: либо выпуск не тот (лето 2001), либо сигналка дала о собе знать
Очень интерресует мнение ВСЕХ у кого эта фича работает - а нужна ли она или так - чисто понт. Или от этого и недостатки какие-нибудь выростают. А если положительного чего приобретается - так например? Просто думаю себе так запрограммировать - а нужно ли (сказал я себе - и "повис"). А можно ли потом все обратно вернуть. Снекс за ответы!!!
У меня Фокус 1.6 комфорт,пробег 200 км.(двести)!!! И тоже скрип справа и еще стук при старте с полностью вывернутыми колесами. |
Оч. похоже на разбитый подшибник - как и у всех машин без исключения
Дааааа
Вот как - то я купил себе такую резину - еще не забрав машину!!! Потом поехал забирать - поставил новую "крутую" по внешнему виду резину. Все просто рты пооткрывали - КРУТО!!! Но заехал я на мойку - и при выезде с нее дал газку и крутнул руля
- Это было шоу - вся машина собрала песок и грязь с асфальта на лобовом стекле и всех дверях!!! Что осталось не в "крапинку" так это крыша!!! Тут то я и подумал - а если поездить с годик по песку, нашему снегу с солью, то придется перекрашивать машину
Да и на мойке разоришься!!! Так хорошо что маг-не, где покупал шины (без машины) - меня поняли и все красиво поменяли на стандат - теперь счастье есть
Короче такая бойда была у меня еще на Пассате 1993 г. Но я это списывал на сношенность деталей и не напрягался - всюравно продовать. Но, пересев тут недавно на ФФ - понял что эта же проблема есть и здесь. Но и опять я подумал что все дело наверное в моем "вождении". Так что проблеммма скорее всего не только в ФФ!!!
Так до сих пор и не решил эту проблему. Хотя в фокусе это помягче происходит. Сцепление конечно же
напрягается от этого конкретно (я так думаю).
а где об этом написано ??? что то я не нашел этого в форуме !!!
