Когда переехали в свой дом,тоже замечал и не раз бегающую тварь по двору
.Главное не серую,а рябую какую-то(домашняя что-ли?
).Замечал именно по заезду в дом,или выезду.Дня 3-4 так продолжалось.На выходные имею привычку проверять уровень жиж.Открыв капот-просто был в шоке
.Всё как описывали выше-семена,гавно,хлеб,колбаса и.т.д и противотуманки не горят.Думал тоже абзац-перегрызли"друзья",позже выяснилось,что совпало(контакты в переключателе окислились).Она,... греться прибегала,по моему приезду и уже смотрю прёт тряпки и всякий хлам для гнезда.По советам лил нашатырь,сыпал перец,брызгал какой-то
...-0 эмоций,она там-замечал по свежим фекалиям и не только.Только когда жена принесла какую-то супер отраву(зелёные зёрна пшеницы... в анотации от 3-5 дней отпускалось крысе на отходняк).Ровно на 5-й день пропала и хорошо,что не в крыле,где планировался семейный очаг,а то задохнулся бы
chig65
12 February 2010
Скрытый текстDiMaN 62 RUS:
chig65
Вот ЭТО
http://photofile.ru/photo/dimanrussia/115650103/large/134909227.jpg http://photofile.ru/photo/dimanrussia/115650103/large/134909028.jpg Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. |
x
Я сам из Алматы-Алма-Аты
! У нас нет никаких ограничений по этому поводу,только по спец-сигналам и маячкам. Туманки шли с завода-светят прилично,иногда забываюсь и езжу только с ними:)!Пока кроме ксенона ничего не придумали,так что никто не никуда не опаздывал.За модой не гонюсь,не тот возраст,а видеть дорогу и то что на ней твориться хочется
! Всем удачи в поисках П/Ф.Действительно можно подобрать что-нибудь,по месту. Ставил так в N/Tino, M/MPV,ещё в какую-то-не помню уже... С ними реально лучше
DiMaN 62 RUS:
Да уважаемый, мало того что в оптику под галоген, да еще и рефлекторную, да еще и 6000К... Вот теперь все кто едет перед Вами и навстречу Вам не нарадуются то за Вас... Ну и про ЭТО Вы конечно тоже не знали... |
Это- не открывается,хотя вряд ли что-то новое увижу!Никто не жалуется и не жаловался на ксенон,из участников движения.Для этого существует стенд по регулировке фар.Ставил в десяток машин с разными по конфигурации фарами(рефлектор.,линзы и .т.д.,пластик,стекло...) и не знал проблем.Если жаба душит,то не ставь-дело лично каждого.
Поставил ксенон в противотуманки и би в фары.С туманками -без проблем(H11).В фары еле нашёл(у нас во всяком случае-90007(НВ5) и изначально лампа не двигалась при переключении на дальний и горел только ближний
.Спецы около часа репу чесали и пытались запустить применяя только им известные идеи
-в оконцовке собрался консилиум и порешили релюшку от родного поменять с друго комплекта на Н4.Заработал биксенон.Говорят якобы там импульс был не достаточный,или релюшка с комплекта дохлая
.Короче разница ощутима(с галогенками)
светит гораздо дальше и ярче.Дальний на дороге,а не в небе.Ставил 6000К(Plazma).
fzx4:
две штурманки работают. не работает я так понимаю центральный светильник при открытии двери. |
Меняй лампу.Отвёрткой(тонкой_с с тороны лобового подденешь аккуратно стекло плафона.Процесс есть в мат-части!
У кого есть трабл с накладками(под левым сетка без фильтра стоит
шоб понятней было про что и механизм дворников) под лобовое стекло
.Постоянно-переодически выскакивают из под стекла и дребезжат.Уже замаялся.Кроме как прижать где возможно к стеклу,ничего не придумал.Но и это спасает не надолго.Стекло кромкой должно в паз вставляться,но только в пару местах так,хотя паз по всей длине.Выгибается,выскакивает и не встаёт...
как должно.
Vitalij808:
На вопрос, а в чем была причина он ответил, что секрет. |
"Замечательный" мастер
,который не может объяснить причину поломки
Про сверчков
!Может кого-то достаёт противный скрип-стон-писк(как угодно) сзади и не можете найти...Посмотрите тросики ручника,они проходят через какое-то колечко(якобы для поддержки) и трутся не по детски об него.Долго искал,пока не посадил племяша в багажник,потом он цеплялся сзади и ехал по кочкам на спине(по снегу
) держась за что-то там в подвеске и слушал)-короче катал его минут 15.Говорит ходовка вааще молчит.Залез опять под неё,я качал и только тогда он засёк этот трабл.Интересно,что на 3-х СТО не нашли и молчал как партизан при раскачке вчетвером.Были подозрения на сайленты в рычаге-день молчал,потом опять эта"музыка".Короче смазал всё там литолом-наслаждаюсь
denis23_05:
albka
Фриз лил не такой как был. |
Аналогично.В магазине сказали,что жёлтый,а оказался зелёный
.Зато канистра жёлтого цвета
.Ничего,получился непонятного,но ближе к зелёному цвет!С радиатора сливная пробка кстати до конца не выкручивается,но достаточно для слива(янки наверное теряют часто
mcvanich:
-- Добавлено: [mergetime]1260991171[/mergetime]
chig65:
| Сайлентблоки заднего-верхнего рычага(серп по... поставил от Мондео-15$ за пару(1в1,только развальцовка немного другая на трубке под болт).Скрип и стоны умерли одновременно ! |
так что с развальцовкой? это проблема или нет при замене? у меня скрипит вроде как спереди. |
Проблем не было-всё встало Гуд.Рамеры обязон-36(внешний),12-внутренний(под болт) и 35 длина(но это спорно,по моему чуть длинее если будет,как от мерса 190,на 3мм тоже пойдёт!
albka:
Mr_Sancho
а про скрипы пропадающие в сырую погоду это скорее всего не амортизатор а какой-то из саленблоков (вода является типа- смазкой) а по сухому этот скрип, стон кто как слышит. Я обычно проверяю так машину на эстакаду сам под нее, а пару друзей сверху вдвоем от души раскачивают с четырех сторон по очереди. А сам слушаешь и трогаешь где какие косяки завелись. только руки главное чтоб не отдавили. Наверное это самый дешовый способ. |
Примерно так и нашли,что"звучат"сйленты верхнего рычага(серп).Кто нибудь менял,не подскажите? По каталогу куча аналогов,никто не пробовал ставить вот такие варианты?
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...92&pid=07C075FB
Серп(поиск рулит)
MZAB-064- он же 31940 Lemforder - сайлентблок на поперечный верхний рычаг (серп) размер 12х36х35
Ну или Febi 11136 тоже Мерс 124 он на 3 мм длиннее.. зато почти даром..
Может быть от Мерса кто втыкал...?
Выше спрашивал про жамканье с пристонами на кочках впереди.Короче я глухой,друг присел сзади и говорит это зад справа такие звуки издаёт.Всё перерыли в багажнике и закрепили,сидушки все промазал на замках и снизу побрызгал на шток амма-результат 0.Что там ещё может стонать?Как вариант колодки(барабан),но это сымать нуно смотреть.Пробег 50000 миль!
Garryx:
инструкция для снятия подушки и руля на Форде Фокус
-возьмите зеркальце, поставьте его на панели приборов -вращайте руль и смотрите: в зеркальце должен появиться паз на тыльной стороне подушки -берите шлицевую отвертку (небольшой длины) и вставляйте ее в паз, повращайте там, чтобы сдернуть скобу (с большим усилием, я даже пользовался мультиинструментом для большого момента) -когда почуствуете, что скоба сдернута, свободной рукой потяните этот угол подушки на себя -вынимайте отвертку (следите, чтобы скоба на защелкнулась обратно) -вращайте руль до появления следующего паза и т.д. -когда скоба во всех пазах отщелкнется, снимайте подушку, отсоединяйте провода - откручивайте руль торцевым (или изогнутым) ключом на 24, запомните его положение |
Я просто обхватил пальцами и дёрнул у себя,она там на папах-мамах держится пластм-ых и проводах конечно.Обратно так же воткнул без проблем.Убивал "сверчка" -проложил поролоном в местах стыковки.Этого хватила для мокрухи
http://www.akkumulyator.ru/item9118.html
поставил такой
,пока всё Гуд.Правда и холодов то не было
Соклубники,подскажите.На кочках-ямках,какое-то жамканье с пристоном появилось впереди справа.Грешил на стойки стабилизатора,или шаровую.На СТО полная диагностика ходовой, говорят всё -гуд(на подъёмнике),может на яме под нагрузкой взглянуть,а то не могу когда где-то,что-то
... и вылезет когда-то
albka:
включаясь (т.е. только при ближнем свете) питание на переключатель напрямую подает чтобы тот мог включить туманки. |
Не понял,у тебя при включении ближнего света туманки горят только
?У меня с габаритами включаются и есс-но с ближним,а на дальнем тухнут
Не горели противотуманки-тупо окисл контактов в переключателе с салона,почистил-заработало.Релюшки по ходу нет на них,только предохр.но у меня на 15А стоит,хотя в мануале 20А
