дорожник
спб гатчина
Санкт-Петербург10 years
Ford C-MAX10 years
дорожник
27 January 2015
Kiruhin
привет. на авто сегодня сын ездил. но он говорит что аварийкой моргал.
дорожник
16 September 2014
всем привет! смах.1.8. механика. тренд. 2008г. один хозяин.пробег 200000км. в 90000 замена передних тормозных дисков. на170000км замена передней подвески + сцепление. по каске менял передний бампер три раза. лобовое стекло три раза и задний бампер один раз. делаю то через 20000км сам. вроде все. подарил сыну . себе взял моню 2литра механика 2011г.
дорожник
3 November 2012
вот и я решил сменить своего максика.за четыре года пробег 160 000км.ремонт—передний бампер 3раза менял.задний 1раз.лобовое стекло 3раза. всё покаске.сам менял передние тормозные диски и пружины все. после 100 000км то делал сам. вобщем поставил его на рынок. месяц тишина. вчера плюнул навсё.поехал и забрал. так как другие авто мне неочень.буду дальше кататься на максике. единственное надо сделать шумку и все.я опять владелец с—мах.
дорожник
26 May 2012
пешеходное ббфф 234 в новом свете.
дорожник
31 March 2012
всем привет. присутствует новый свет.правда сейчас сын ездит. с-мах.рамка токо задняя.
дорожник
2 January 2012
maria_av
с новым годом! это не я. у меня черный смах
дорожник
4 September 2011
бии фаа 989 в 21.57. на сьезде с гатчинской обьездной.чуть непоцеловались. поморгал противотуманками.
дорожник
27 June 2010
Derini:
Никто не в курсе, в честь чего Крп увешали знаками дня 3 назад по направлению от Комсомольской площади?
от площади и почти до переезда будут ложить новый асфальт. но фирма какаято левая.финская.не техники не людей своих нет.был уних варенде в суботу и воскресенье.всю технику поламали. все бросили и уехали домой. завтра там будет жесть.
дорожник
17 April 2010
Скорпионъ
спасибо. я так и зделал
дорожник
16 April 2010
щиток с колодцами. сегодня звонил в сервис сказали гореть недолжна.
дорожник
15 April 2010
при незакрытых дверях горит нижняя. наней ! знак нарисован. и она квадратная. а эта лампочка выше и она круглая.
дорожник
15 April 2010
всем добрый вечер. помогите разобраться. на заведенном двигателе горит красная лампочка междуприборов топлива и температуры. там их две горит верхняя.
дорожник
19 October 2009
977 правда рамок пока нет.
дорожник
19 October 2009
я после пуска сразу отключаю все обогревы. двигатель работает отлично.через 5 сек. включаю обогрев стекол снова.
дорожник
23 September 2009
1.ока
2. ваз-2108"англичанка"
3.audi100 дизель 83год
4.ваз21102
5.в апреле 2008г приобрели по настоянию жены cmax пока менять несобираемся.
дорожник
15 September 2009
FAI:
2 года. Пробег 50 тыс.
Подскажите.
хПри начале движения с места в момент когда только начинает "хватать" сцепление - раздается рюкающий звук в под капотом справа.
Такой же звук, если на первой чуть газануть и сразу отпустить педаль газа.
Т.е проявляется в момент когда колеса начинают тянуть машину, либо (при сбросе газа) автомобиль "обгоняет" вращение колес.
Такой же эффект на малом газу, если перезжать кочки (то колеса тянут авто, то авто "толкает"колеса)
Звук негромкий.
Заметно на малых оборотах.
Впечатление, что где-то люфт.
То ли подвеска двигателя, то ли правая подвеска???
Может где сварка отвалилась какого крепления?
Иногда полностью пропадает.
уменя такаяжэ фигня началась при пробеге 5000км.в сервисе сказали "притрется обкатается "на первом то ругался полдня.в итоге:сказали"плавнее сцепление надо отпускать;на второе то 40000км ездила жена.все прошло спокойно. сейчас пробег 43000км. стало жрать резину правое переднее колесо. двадцатого поеду в сервис.пусть ищут вчем дело.
дорожник
15 September 2009
разрешите присоединиться. нам ужэ полтора года.пробег 43000км.
