kgear
Тимур, 36 years, Уфа (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Башкортостан13 years
Ford Focus 113 years
Башкортостан14 years
Ford Focus 114 years
Topic author:
Автобеседка15 years
kgear
13 September 2011
Сочувствую что помер мотор.
Двигатели можно посмотреть здесь для примера http://www.avtospeed.ru/catalog/Ford/
kgear
2 July 2011
Помогите форумчане. Сегодня на ровном месте без причины сломался зажим заднего стекла (каретка, которая прикреплена к стеклу и ходит по направляющей) а именно куда крепится трос подскажите код детали нужна тока пластмаски неохота из-за нее брать весь стеклоподъемника
kgear
14 June 2011
Константин123
Привет. Может сгорел блок резисторов на управления печкой . Если на 4 скорости работает вентилятор печкой то он точно у меня также было с печкой а стоит он за бардачком около самого мотора печки пластиковая, синего цвета
kgear
23 May 2011
Entertain
Ну кто его знает что за :muzhik:Кулибин у тебя там ковырял но вообще машина и без генератора должна заводится. А вообще попробуй другой акум поставить я лично такое на фольксвагене столкнулся срабатывала защита от разряженного АКБ и стартер вообще не пытался крутить и при повороте ключа нечего не происходит поставили новый АКБ с пол-пинка завел. Причём странно то что его старый АКБ поставили на ВАЗ 2109 так его норм заводил и пол года он уже с ним катается без проблем.
kgear
23 May 2011
kgear
11 May 2011
Их могло повести при перегреве когда тормозишь юзм
а перегреть можно и проехав 1000км
Музыка в Фокус Башкортостан
kgear
6 May 2011
<<KraB>>
Я пластиковые покупал пара для передних дверей стоит 600р а задние 400р но они кончились и надо ждать
kgear
5 May 2011
Спасибо immm а взял он машину на Сельская Богородская, 65 ну в накладной и в доках написано ФФ3
kgear
5 May 2011
я там не смог не одного адреса магаза найти где можно купить эти колечки
неужели некто их в уфе не покупал ?
kgear
5 May 2011
Друг вчера забрал с салона новый Ford Focus 3.
Одноклубники, помогите советом, где в уфе можно купить проставочные кольца для колонок на заднюю дверь (передние нашли, а задних нет )заказывать и ждать нет времени уезжает и не хочет ждать.
kgear
28 April 2011
Светлого чемодана я не видел тока черный был . Размерами она как 1din мафон она в волгаре у бате место мафона и стоял. Фотки и цифири выложу после майских праздников
kgear
26 April 2011
У меня дома есть старая рация в полном комплекте модели не знаю но знаю что использовалась на служебных машинах колхозах дальность у них около 20км а вот ручки смены частот или каналов я в ней не нашел. Знаю что древность но может кто нить знает возможно этот антиквариат можно переделать под 15й канал ?
kgear
26 April 2011
Flex2010
У меня такая же проблема как у тебя теже самые симтомы вы смог наити что имел виду Vovan_mail что именно отсоединить если да то можете выложить фото где он стоит не как не мог наитии. Это случайно не он?
извините за копи паст Commics
kgear
25 April 2011
А у меня дом родительский в с. Москова это 100км от уфы в сторону Дюртюлеи
вроде здесь я один из тех краев
kgear
21 April 2011
chuvak
Я тоже сегодня перебрал тягу и тоже сломал этот фиксатор но затянул его железными хомутами, диаметром хомутов 10-12
так что фото не буду выкладывать у меня страшен выглядит все это но тоже хорошо открывает.
kgear
31 October 2010
у меня тоже АКПП и я борюсь с задержкои нажатием кнопки I\D (тоестьт отключения драива чтоли) по ощущениям становится резве . И глохла тоже раза два винои этого оказалось пробита корпус бобины и искра плоха дохадила до третего цилиндра . После зомены бобины, провадаВВ и свечеи уже полгода нету ненамёка на проблему
Авторемонт в Уфе Башкортостан
kgear
14 October 2010
Подскажите пожалуйста где можно поменять ремень ГРМ желательно не дорога и качествено ФФ1 зетек S 1.6 2000года . И цену вопроса если можно. Где вопче кто меняет ?
kgear
2 June 2010
dzhu
раскажи пожалуста вчём была проблема и как её решил интересно всётаки
kgear
2 June 2010
maximus11
Ну незнаю как на Других моделях фикуса она зделана можит и отличается какие нибуть режимы работы ?(точно незнаю ) На пример у меня фикус 1 2000года 1,6 Zetec S собран в германии на нём 1 режим невключает само зажигания тока доп оборудования
Попробуи на форуме наити чела у кого машина по твоим параметрам (год, страна поизводитель , модель двигла)
kgear
1 June 2010
у меня 1 режим невключает само зажигания тока доп оборудования
