По кузовным работам: материалы сикен-лизонал, шпатлевание в изломах не более 3мм
Передний бампер - 4500р
Задний бампер - 4500р
Пер. лев. крыло - 4500р
Лев. дверь под восстановление - 8000-10000р
Заднее крыло (ремонт или замена) - 20000-25000р
Образивная полировка 7000р
итого по кузовным работам до 60тр + дефект подвески...
15" ID 15C c перемотанной катушкой на 2ом, ЗЯ 68,7л играет от SPL DK-2000D
bachurin
5 October 2009
Wzhick1. не подскажешь резонанс кузова фф1 3дв?
2. кто-нибудь выступал на спл? на чем? какие результаты?
3. как быстрее и проше выставить сцену?
25мм шелковый твитер от Cadence CVL-6K играет через крос 2го порядка
Wzhick:
BLIZZARD
Это наводки создаваемые генераторам. Обычно наводятся на межблочные кабели лежащимим рядом силовыми. Проверить можно подгазовывая и слушая свист, если частота свиста в динамиках увеличивается с оборотами двигателя - значит точно оно. Разноси силовые и межблочные кабеля подальше друг от друга. Пересекаться должны только под прямым углом. |
при прокладке силовых и ленейных кабелей вместе наводки очень малы, если они и есть то заметить их можно тока на поканальных системах. основная причина-отсутствие заземления на линейнике(на магнитолах пионер старших серий масса выгорает при перетыкании линейных на включеной магнитоле) лучится заземлением линейника к корпусу магнитолы тонким проводом(нужно подсунуть проводок под тюльпан а другой конец прикрутипь к корпусу магнитолы) если в системе 1 усилитель(2-4-5канальный), то достатосно заземлить 1 тюльпан.
