nvkz
Новокузнецк Кемеровская обл.
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
nvkz
10 September 2010
Для до рестайл FOCUS нужна задняя левая дверь и левое заднее крыло!
nvkz
31 August 2010
В Новокузнецке продам новые велюровые коврики и б/у пластиковые брызговики 4шт.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
nvkz
15 July 2010
l_andrey
Понятно, спасибо!
nvkz
15 July 2010
Доброго времени, суток!
Если при работающем двигателе замкнуть Can шину (высокоскоростную и низкоскоростную) на массу возле РСМ, как себя поведет двигатель? (заглохнет, будет троить, заклинит, клапана погнет, сработает AirBag и т.д.)
Так же интересно будут ли сыпаться ошибки?
nvkz
30 June 2010
l_andrey
Понятно, меня заклинило на постоянное подключение к массе...! :-)
nvkz
29 June 2010
l_andrey
Если CAN шину блокировать, то каким образом потребители будут обмениваться данными?
nvkz
28 June 2010
L
l_andrey:
nvkz:
Подскажите пожалуйста какие провода (цепи) можно заблокировать при помощи реле под капотом?
ДПКВ, бензонасос (рвать около безнонасоса и механически блокировать доступ), общую точку питания форсунок, CAN-шину (высокоскоростную, лучше замкнуть на землю оба провода).
Можно придумать еще несколько точек - зависит от фантазии и радиотехнических навыков.
Но любая электрическая блокировка - это ничто без механической защиты доступа к ней.
Вы знаете, какого цвета провода зажигания под капотом и где их лучше блокировать?
Форсунки блокируются, чтобы бензин в картер и катализатор не попал, при долгом кручении двигателя?
Допустимо блокировать форсунки без бензонасоса?
nvkz
28 June 2010
Доброго времени суток!
Как сигнализацию ставить разобрался, а вот с блокировками беда!
nvkz
17 April 2010
Я несколько раз поджигал сцепление, теперь озадачился вопросом сколько оно у меня еще проживет.
Машина трогается как и раньше, если во время езды топнуть педаль газа то чувствуется удар под зад, беспокоит только запах паленого сцепления, к примеру подпалил утром, потом ездил весь день, вечером машину ставлю на стоянку и запах паленого опять, при этом ездил очень аккуратно!?
nvkz
14 March 2010
Мишуха
Вы хоть разницу поняли между 1.8-- 83мм, и 2.0--87.5мм. а то так из 1.8 на 2.0 литра переточите
ход поршня у них одинаковый 83.1 мм
Вопрос о кольцах, расточить всегда можно...
К слову о расточки, блок цилиндров вроде алюминиевый и расточки не подлежит...
nvkz
14 March 2010
Мишуха
может стоит задействовать темы типа этой
Запчасти: оригинальные и дубликаты (альтернатива)
Вы либо не внимательно читаете либо не в курсе вопроса, для ДВС Focus 1.8 в принципе не выпускаются кольца большего размера, о каких оригиналах и дубликатах речь...
Мишуха
Или поиском еще тем 20 выдаст
Конечно спасибо за информацию, данная тема была написана после прочтения всего найденного поиском...
nvkz
14 March 2010
Добрый день!
В ветках форума много сырой информации о большом расходе масла и низкой компрессии в двигателях 1.8, 2.0 литра, кто имеет личный опыт подбора маслосъемных и компрессионных колец следующего размера от движков MAZDA?
От каких моделей Mazda успешно ставили кольца на focusы, есть ли совместимость колец от Mazda 2.0 на Focus 1.8, или от Mazda 323 1.8 на Ford 1.8?
вам темы указали, не стоит плодить в дальнейшем существующие и обсуждаемые темы!!! пока предупреждение!
nvkz
9 March 2010
Кстати я нашел еще одну бумажку “Типовые условия договора на обслуживание с компанией «Форд»”, ее мне дали на подпись, вместе, с договором купли-продажи, в ней указаны допуски перепробега:
пункт Д. Обязательства клиента
подпункт (4)
Предоставлять ТС Уполномоченному дилеру для проведения планового регулярного технического обслуживания при пробеге в пределах +/- одна тысяча (1000) км или в течение +/- одного (1) месяца относительно пробега или срока, рекомендуемого в соответствии с Сервисной книжкой для проведения очередного технического обслуживания … (полностью писать не стал, в этом пункте так же НЕТ формулировки, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ!!!)
nvkz
9 March 2010
Нужно руководствоваться реальными документами, к примеру, сервисная книжка, в ней все доступно написано, через год ИЛИ через 20000 км, выбирать Вам.
Формулировки, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ, в контексте сервисного обслуживания НЕТ!!!
Нью-Йорк Моторс Сибирь Кузбасс (архив)
nvkz
1 March 2010
Спасибо! Вопросов больше не имею!
nvkz
28 February 2010
FOCUSOVOD42RUS Разбираюсь, надеюсь, что это ошибка...
nvkz
28 February 2010
NYMS Спасибо Вам за ответ, Вы человек слова!
Ваш ответ меня озадачил, свой focus я купил 15 мая 2008 г.!
Чтобы прояснить ситуацию с гарантией я обратился в Новокузнецкий автоцентр, действительно заводская гарантия истекла 27.12.2009г., при этом гарантия Новокузнецкого автоцентра действует до 15 мая 2010 г., получается мне продали б/у машину под видом новой …
Я понимаю, что этот вопрос не в тему, не судите строго, в программе ETIS указываются владельцы автомобиля и дата продажи?
Заранее благодарю за ответ!
nvkz
26 February 2010
Товарищи из NYMS, Вы будите отвечать за свои слова, молчание не лучшая реклама вашему сервису?
nvkz
17 February 2010
По все видимости NYMS отказывается комментировать мой вопрос о платной прошивки гарантийной машины, с чего бы это?
nvkz
12 February 2010
FOCUSOVOD42RUS:
Да проблема решилась!
Авто сервис NYMS мне очень понравился, рад что есть хорошая альтернатива новокузнецким кидалам (все знакомые жалуются на них).
Надеюсь что ситуация с платной заменой прошивки гарантийных машин является досадным недоразумением!
Я свою машину брал в Новокузнецке, ждал 2 месяца ПТС - дурдом и кидалово . Звонил им на счет перепрошиться - думал поеду в коммандировку и попутно перепрошью, так по телефону нагло врут, что нет у них прошивки. Судя по всему у них (и не только у них) нет желания решать вопросы с гарантийными автомобилями коих напродавали много (1,8 ), а перспектива наплыва алчущих бесплатного исцеления своих железных коней автолюбителей их явно не вдохновляет, ну а то что ФМК не признает своих явных недоработок и не пытается организовать нормальное обслуживание свое продукции - боян.
Печально… За те деньги что мы покупаем SEшные focusы сервис никакой…
