Кто поможет?ситуация такая:залил 95 бензин,выскочила ошибка двигателя,диагностика показывает лямбду,клему скидывал не помогает,в движении всё нормально,вроде как там 3 лямбды!
Всем привет,обращаюсь за помощью,пора менять масло в АКП,какое масло нужно для наших коробок и сколько литров?помимо масла что нужно прокладку или что там?
shilovichПервый раз ставил простенькие,рублей за 300 стойка,проездил на них недолго тысяч 5 км застучали,загремели,потом ставил фордовские,на них уже тыс 15 накатал,причём и в ямках бывал,всё гуд
Народ начал лить 95 бензин так как посоветовали,загорелась лампочка неисправности движка,съездил на диагностику сказали лямбда,но движок работает ок!!!сказали лить 98 дать так сказать проработаться,если лампочка вновь загориться перейти обратно на 92,так что у мя помогите от своего опыта!!!
albkaПоставил себе каябу,да после моих разваленных амортизаторов ощущения внушительны,спасибо за совет!!!
Народ помогите
!Какие задние стойки амортизаторов подойдут на наш zx4?от первого фокуса?или что там?
Rifat69
я растачивал и всё ок!!!
kokdok
В общем насос подходит бошевский от десятки лады нашей,только нужно будет там немного фишки переделать,а так бери десятышный насос,я брал за 1200р,плюс фильтр наружный от нивы шевроле вполне подходит 150 р,а те сеточки которые с насосом стояли промываешь и сё,промываешь горшок там где насос стоит,бак сымали там ничего сложного нет!!!машина стала ощутима быстрей!!!
kokdok
У мя тож проблемка такая,сегодня еду ремонтироваться,ничего пилить не собираюсь,фильтр наружный взял,сеточку на насосе промоют а сам насос сказали от десятки подойдёт,заодно и бак промою,в общем умирает мой насос пробег 100000 км.
Стойка задняя течёт левая,как думаете сразу менять или можно на такой пока покататься?если менять подскажите какие к нашему фокусу подходят,заранее спасибо!!!
denis23_05
Подскажите где там что отвернуть чтоб слить всю,всю свою жидкость?только через одну пробку?а промыть может ещё?
Хочу подлить антифриз но непойму какой,вроде желтый,подскажите какой именно,у кого какой?,просто менять жидкость не хочу но и налить оранжевой тоже,можно ли смешать если желтая на самом деле нужна?желтую просто другого производителя или именно ту которая залита?помогите разобраться!!!
а так бы сгонял взял жёлтый антифриз и подлил или не так?
Если надо кому народ,съездил к опытным людям,нашли порез в шланге,незнаю может после кёрхера мойки движка,ща пока на герметике держится дырка,буду шланг менять,поаккуратней с мытьём двигла.
kmpСпасибо обязательно подъеду,теперь она и глохнуть начала и ещё в двигателе слышен звук сопящего воздуха и когда газ на полную нажимаешь какой то звук странный!!!
Привет всем,помогите такая проблема,помыл двигатель на мойке,всё было ок,потом раз и загорелась лампа двигателя,может ли быть это из за мойки движка или нет потому что так всё в норме,всё ок!!!все уровни на месте и в работе двигателя изменений нет!
Помогите!менять буду стойки стабилизатора,какие надо?от первого американца подходят?сколько примерно стоить будут?Заранее спасибо!!!
На счёт магнитолы,посидел дома часика 3,вышел к машине,думал клемму скинуть может диски начнёт крутить,в общем всё и без этого заработало просто даже незнаю,всё работает отлично!
Сегодня такая проблема с магнитолой штатной,значит вытащил диск,переключил на радио,в чейнджере осталось ещё три диска но теперь я с радио немогу на CD перейти пишет CD ERROR,как мне теперь диски слушать,может у кого нибудь так было,подскажите пожалуйста что можно сделать?
Ребят скажите мне пожалуйста кто нибудь менял лампу на противотуманке с левой стороны!в упор стоит воздушник
проблем с правой нет!левую незнаю как вытащить лампу с противотуманки!!!
