Все окзалось не так просто. В корпусе компрессора трещина. Теперь его надо менять. Вот тока хде его достать
Вопщем проблема следующая. При диагностике кондея выяснилось, что протекает сальник компрессора
(фокус американец 2 л Зетек). Собствено вопроса два:
1. Это ремонтируется или менять компрессор?
2. От какого русфокуса подойдет компрессор?
Заранее спасибо за ответы
LexaaaУ меня была замена этого датчика. У оф дилера заменили на новый от 1.8 рус фокуса. Работает нормально, обошолся сам датчик примерно в 2900 руб. Старый щас в багажнике валяется. Доберусь - сфоткаю
А по поводу помыть его. Я пробовал, снимал и промывал. Сначало помогло, а потом заново обороты ХХ подскачили, плюнул и заменил.
Виктор66
По ощущениям что изменилось после замены опоры?
Просто ДимаПочему нельзя одевать обратно ремень? Откуда такая инфа? Первый раз слышу
Ура! свершилось. Приминен способ, описаныый CD. Правда еще до кучи снимался и промывался РХХ. Итог - все стало в норме. Спаибо всем за советы особенно CD
Geroy
А можно поинтересоваться холостые обороты начали увеличиваться до скольки?
И клемму я тож скидывал. Правда не на 10, а минуты на 2. Тож не помогло
Обязательно попробую. Вот только хотелось бы уточнить. Что есть "воздушный патрубок с инжектора"? Это воздуховод который идет от фильтра на дроссельный узел? Если это он то к каком месте отсоединял, у фильтра где ДМРВ или у дросселя?
Еще маленькое уточнение. Как только двиг запущен сразу такие высокие обороты выставляются
Тросик я смотрел. Дроссель закрывается до конца.
Спасибо буду смотреть РХХ
Сегодна случилось. Фокус, американец 2 литра зетек, автомат. Оброты на холостых не падают ниже 3000. При самотестированиии показало ошибку DTC - B9202 Fuel Sender Circuit Open . Как я понимаю тут что то связано с контуром подачи толплива, толи он открыт толи еще чего. Это так? Куда рыть? Хэлп !
Да простят меня гуру,но рискну предположыть
. Что ничего при этом боком не ездиит, а просто вибрация от мотора сильней передаеца на кузов
kpe
Мне тож интересно. Как определить, что опору на замену?
Присоединяюсь. Желаю всего наилучшего
Уральская палата недвижимости
