сколько сейчас ELS27 стоит? кто в курсе.
до этого менялось сцепление, вилки, сальники - после этого проехал 4500км и появилась ошибка Р090С
блок 23-25т.р. в наличии + замена + прописка + адаптация на круг более 30тр.
вот дусаю самому махнуть и адаптировать, только я так понимаю надо ELS27 купить.
Всем привет...ошибка Р090С - поменяли местами сервоприводы, ошибка осталась, говорят надо менять блок ТСМ.
подскажите есть еще какие либо варианты, например ремонт?
Пускай в сервисе посмотрят ошибки в блоках.
хотя бы по ОБД.
andrej200382:
а вот мозг немного мятый, думаю дело в нем как сказали в сервисе, вроде больше ниче не может шизить |
Им что в футбол играли, с чего ему быть мятым то???
как не может, а проводка !!! а питание регулятора на гене!!! ведь ЭБУ ДВС регулирует напряжение, проверей сигналы на разъеме гены, и смотри контакты в монтажном блоке под капотом, ещё проверь на окисление внутри монтажного блока.
ЭБУ это последнее дело. вообще то не похоже на ЭБУ, т.к. какое то время он работает, больше похоже на проводку у разъема на генератор и в моонтажном блоке.
Еще не видел ни один фокус в неисправным блоком по регулировке напряжения. Посмотри какое напряжение на АКБ? как гуляет?
ну раз не бывает то хорошо.
когда теряется ключ то сигнал иммобилайзера постоянно мигает при ключенном зажигании.
его дилер при продаже авто прилагает на наклейке в сервисной книжке. у каждой магнитолы свой код.
ну кей код иногда спрашивает магнитола если акб надолго отключать.
про тестовый режим без кнопок не подскажу.
кей код это для магнитолы., заводиться и без него будет.
ну скачки то были напряжения могли контакты пригореть и на предах и на реле.
а сигналка или иммобилайзер нештатные есть?
кстати ДВС какой, КПП какая
если ключ не видит не будет крутить стартер
надо уточнить стартер крутит или нет.
если крутит то уже хорошо, если нет надо смотреть если на всех предах в подкапотном монтажном блоке питание при включенном зажигании.
kolobok13
9 September 2011
мирумирСК Ростра - первый раз сталкиваюсь с такой неадекватной компанией, до этого были Регион, Ингос, Прогресс-гарант, Россия.
в ОТДЕЛЕ УУ сидят девочки, которые нифига не умеют и ничего не делают. личный приезд назначет на 10 октября а полис заканчивается 1 октября - поэтому и посылаю письмо с заявой, кстати если приехать в офис и написать заявление под приходный номер то его даже некому передеть - ресепшен отсутствует, а к менегерам очередь из таких же как и я разъеренных клиентов - кто ж меня без очереди пустит и ещё принимают сторого не менее 30 минут каждого чтоб как можно меньше клиентов принять!!! вот такое обслуживание
Если в дговоре только направление на СТО,а калькуляции нет,то деньгами не получите |
на сколько я знаю страховая выплата - это денежное возмещение стахового случия, но никак не натуральное возмешение (т.е. ремонт) - попытаться можно, только чувствую что исковое всё равно подавать придется, да ещё и сам себе адвокатом быть, т.к. почти все юридические конторы берут не менее 15 т.ублей а по суду разумная плата на юр. услуги 10-15% от цены иска, так что с 30-50 т.р. иска за юр. услуги взыскают 5-6 т.р. максимум но никак не 15
-Лучше отправить письмо и в центральный офис и в филиал. |
вот здесь вопрос так и не решен - то ли в филиал то ли в отдел УУ, наверно пошлю на оба адреса
Но попытаться все же нужно! |
Обязательно буду не только пытаться, но и подавать в суд
kolobok13
9 September 2011
Всем привет, авто застрахован по Каско, в договоре условия выплаты только направление на СТО по выбору страховщика, Страховая компания в прединфарктном состоянии, на звонки не отвечают, заявление на ресепшене не принимают, только по записи на три недели вперед. СК московская, в СПб филиал, отдел урегулирования убытков и доп. офисы в районах. В связи с этим вопрос куда отплавлять заказное письмо с заявлением и копиями всех документов по адресу филиала или в ОУУ, как правильно написать в заявлении на возмещение деньгами а не ремонтом, т.к. СК дает направление на ремонт на СТО а счета уже полгода не оплачивает или по заказ-наряду не могут договориться и поэтому авто повисает на СТО. Считается ли заявление о наступленни страхового события написанное не по форме страховщика и отправленние заказным письмом привильным, о то некоторые СК просят переписывать заявление по своей форме естественно с новой датой написания?
цитата (DeniSKA ® @ Вчера в 23:19) |
kolobok13 а ты на год назад дату на компе откати и все будет работать или вот тебе жми |
первое что я сделал как только микрокат не загрузился так это откатил дату назад - но с микрокатом это не прокатывает
Мужики подскажите пжалста, авто фф2 1.8 2006г.в. x9f4xxeed46r35595 друг хочет наружиний левый шрус заказывать а в количестве шлицов сомниваемся (вроде должно быть 23), просто не ясна какая у него коробка. А у меня как на зло микрокат не запускается - обновления хочет
а дома ща ремонт
поэтому инет только на сотовом
kolobok13
30 October 2010
RedHammer:
Если кому интересно текущее положение вещей: Дилер предлагает приобрести косу за 30тыр Разборки в СПБ вычищены на предмет этого разъема. Можно купить под заказ (с неопределенным сроком ожидания) за 2 тыр или контрактный за ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! И судя по всему, ситуация будет ухудшаться лавинообразно, т.к. многие как раз дозревают и вот-вот.. Я люблю тебя, Форд ЗЫ Блэку респект |
Если фиксатор разъема сломали - не беда - просто посадите разъем к катушке на нормальный герметик или хорошую изоленту!
Кстати пины с разъема можно вытащить и напаять к ним новые проводки, потом залить немножко герметиком с тыльной стороны что бы плотно в разъеме держались и всё! И НЕОБЯЗАТЕЛЬНО СРАЗУ БЕЖАТЬ НА РАЗБОРКУ ЗА РАЗЪЕМОМ ИЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ КОСУ
да да тоже интересует СК РОСТРА - очень заманчивый тариф(на Фиесту жены полное КАСКО около 25т.р.) а про эту страховую вообще первый раз услышал, до этого были Прогресс-Гарант, Ресо, Ренессанс, Регион - все нормально, вот только тарифы подняли ну пипец вооще
, а оч.хочется подешевле да и не пролететь
kolobok13
13 May 2010
матросня:
Ну, по фильтрам всё понятно,а кто нибудь сам менял салонный фильтр на ff2 ? |
Учитесь пользоваться поиском
тут каждый второй сам меняет, ничего сложного в этом нет
замена фильтра салона
